Üdv nektek !
PT90 sasszi néven találtam hozzá rajzot ! A rajzon a sortápnál
két érték szerepel egy 115 v és zárójelben 145 ez előbbit kevésnek az utóbbit soknak találom ,jelenleg a 145 V al működik úgy tűnik rendesen ! A függ ic cseréje és egy pár alkatrész a sorrészben lett cserélve ! Elképzelhető hogy
a magas sortáp okozta a vesztét ?A rajzban a poziciók stimmelnek de az értékek
közt van eltérés!
Tisztel Kollégák!
A fenti tv javításához szeretnék kérni 1 kis segítséget.
A tv az alábbi képhibával került hozzám.
KÉP1
Bekepcsoláskor eléggé zúg a t-con vagy a cof panel.
Ha lehúzom a t-con panelról az egyik elmenő szalagkábelt akkor a fél kép megjelenik rendesen.
KÉP2
A kijelző: LC420WUN
A tcon panel: LC420WUN-SAA1
Valakinek valami építő jellegű ötlete van-e.
Előre is nagyon köszönöm a segítőkész szakiknak.
Tisztelettel Németh Zoltán
egy ilyen flat TV került hozzám a napokban. Hibajelenség: bekapcsoláskor felvillan a készenléti LED, és szép lassan kialszik. Sortápon ilyenkor kb 30 Volt jelenik meg, ami szép lassan nullára csökken. Elektrolitkondik a primer körben (2db) cserélve, táp IC (FSCQ0765RT) cserélve. A táp IC 3. lábán 10-14V között ingadozó feszültséget mérek. R806 és R807 (680k és 390k) cserélve, primer körben 2 Zener cserélve, szakadt ellenállást nem találok, de az R808 (4R7) rövidre zárásával próbálkoztam . Az optot és a TL431-et cseréltem, igaz bontottra. Szekunder oldali zárlat nincs, izzóval terhelve sem áll fel a táp. Rajzom van. Kényszerindítással sem megy...
Én kifogytam az ötletekből....
Esetleg ha valaki látott már ilyent, kérem ossza meg tapasztalatát.
Köszi.
Tamás
Üdv Kollégák!
Ősz óta van nálam ez a dög,szegény gazdája még bírja cérnával.Először a nyári viharok után javítottam,villám csapott volt.Látszólag olcsón megúszta,mert a hálózati egyenirányító két diódája lett zárlatos.Csere után ment a gép,majd vissza került,hogy nem indul,csak villog a led az elején.Átnézem a tápot,minden rendben,majd a TL431 csere után szépen indul,tápok rendben.Ezt azóta eljátszottuk párszor,apránként már szinte minden cserélve van,az optotól fogva a hálózati trafóig.Van úgy,hogy napokig jó,de a végén mindig elszáll.Kérlek,mondjatok valami okosat,mert azon túlmenően,hogy kalapáccsal szétverem,már más nem jut eszembe!Ja,még valami:mérve rossz alkatrészt még ezidáig nem találtam benne,talán a cserélt TLből is volt olyan,ami másban elment,de ez nem biztos,mert sajna volt egy keveredés köztük. :jajj: Üdv.Reparátor1
