Küzdök egy 32" vestel belsős Orion tv-vel. A háttér valamikor elindul valamikor nem. A két led szalagot kicseréltem újra, a drv MP3394S-t is cseréltem. Táp 17IPS11 vezérlő 17MB82-2. Mi okozhat még ilyen hibát?
Van egy törött vestelem 17ips62 táp 17mb82s vezérlővel azzal stabilan megy de a kép szinhibás.
Balázs
Használati utasítás iránt érdeklődik az egyik ügyfelem a jelzett tv-hez, gondoltam az oriontól majd letöltöm de nincs fönt náluk semmilyen letölthető anyag, a kisbetű a véleményemet is kifejezi róluk, megvan-e valakinek esetleg?
Másik gondja a gépnek, hogy a csatornaléptető az av-csatornákat lépteti, a tv-csatornák csak számgombokkal kapcsolhatók, nem néztem még bele, gondolom eeprom-tartalom hiba...
Kedves kollégák!
Szinte biztos,hogy spi tartalom kell bele. Készenlét van,táp rendben. Kellene hozzá egy garantált flash tartalom.
main: HK.T.SP9202 P63 Kijelző: LQ0DZC0123-12V scaler: SHARP CPWBX5409 TP (na ezt a kijelzőt,soha sem láttam ilyen tipus jelzéssel). Ha tartalom nincs is,esetleg valaki ismeri ennek a kijelzőnek a valódi tipusát?
üdv.
Üdv urak!
Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját.
110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja.
Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is.
A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki.
Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat.
Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve.
Van ötletetek?
Üdv és köszi!
