ORION AT961 300
Type: (TIF)
352.3 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION AT-961 AT961 300 AT 961
Orion T 2950 Ch:PT 200
Szevasztok ! A készülék magától lépteti a csatornákat.A tasztot kiiktattam,eeprom újraírva. A helyzet változatlan. Az ügyfél szerint régebben(tavaly nyáron) is csinálta,aztán a hiba nem jelentkezett idáig. Ötleteket szívesen várok. Üdv.,ferenc.
ORION CTV5131 sasszé 11AK30-04 BU808 zárlat MEGOLDVA
Jó napot mindenkinek! Zárlatos volt a BU 808.Kontakthibás volt az eltérítő csatlakozó a panelon.Beletettem egy BU4522AX tranzisztort, és a bázis emitter közé egy 1N4148 diódát.Emitter felé az anód bázis felé a katód. Véletlenül elnéztem és bázis helyett a kolleltorra került a katód. A dióda rögzön elszált. Utána új tranzisztorral és helyesen betett diódával elindul a tv, de pár másodperc után forr a tranzisztor. Ki van cserélve a C613 10uf elkó 22uf-ra. Próbáltam bele BU808-at is, de azzal 2 másodperc és forr a tranzisztor.Kicsréltem a C619 100nf 250V-os kondenzátort, és a C628 3,3uf 160Vos kondenzátort is. Az R558 39ohm 2W-os ellenállást kicseréltem 10ohm-ra, de nem lett jó. Eddig még az összes ilyen tv- ezekkel a változtatásokkal jó lett. Most tanácstalan vagyok. Jól jönne a segítség. Előre is köszönöm dínó
Orion P2820st- pt92 sasz
Hello Segitene valaki egy Orrion P2820st tv eseteben a TDA9353 20-as labnal a kimeno fesz. ertekevel. Nekem 0.14 V korul van es az EW drive nem mukodik megfeleloen, tul nagy a oldalkepkiterjedes es korekciohibas. Az alkatreszeket atneztem es helyettesitettem is, semmi eredmeny. A serviz menuben az allitas nem kielegito. Elore koszonom.
Orion CTV 228 ST-TX
Sziasztok! A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni! Előzmény: Egyik nap még ment, másnap nem lehetett bekapcsolni. A lényeg a hiba ki lett javítva. A tápnál található 220uF 350V -os kondenzátor volt a hiba oka. A kondi csere után működik a tv. De sajnos előjött egy másik probléma. A tuner csak egy-két adót talál meg. Cnn, Rtl(német), Eurosport2, Viva Tv. Csak ezeket az adókat találja meg semmi mást.De ezeket a csatornákat sem tudom elmenteni. Ezzel lehet kezdeni valamit? Érdemes? Az előző hiba összefüggésben lehet(ett)a jelenlegi gonddal? Előre is köszönöm a segítséget!
