Tisztelt Kollégák!
A címben említett szörnyeteghez keresek EEPROM mentést, mivel szegénykém elfelejtett VHF sávon hangolni. Sajnos chassis számot nem találok rajta. Kapcsolási rajza, és processzora ugyanaz mint a 2190-é, EEPROM-ja 24C08. Annak az EEPROM-tartalma jó lehet hozzá? Vagy tegyek be egy üres EEPROM-ot, és majd megírja magának? Esetleg van-e szervíz menüje, ahol opciózható?
A Google most sajnos nem volt a barátom, mert a neten nem találtam róla semmit!
A válaszokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Belfegor.
Tisztelt Kollégák!
Ismét feldobom a témát mert úgy gondolom érdekes. Hozták a gépet hogy nem lehet bekapcsolni. Bekapcsoláskor a tápok kimenetén egységesen 3.4 v mérhető a ledek nem világítanak zárlatot nem találtam a sortranyót kivettem hátha trafó de nem az. Itt a Tanyán a COLOR4288 rajzát találtam ami részben egyezik a jelzett készülékkel (pl. táp, kivéve az SMR a pozíciószámok már nem mindig). A tápban mindent rendben találtam. Addig jutottam hogy ha kiemelem az R155-öt ( a 4288 rajz alapján) vagy rövidre zárom a Q517 bázisát és emitterét indul a készülék de csak ha 2-3 másodpercig tartom a rövid zárat ha előbb bontom akkor indul ugyan de leáll. Ha elindult már megy rendesen a feszültségek rendben, hangolni is lehet DE! nem memorizálja a beállításokat. Valószínűleg a két hiba összefügg de rajz nélkül (ez a fokozat már teljesen eltér a 4288 rajztól) nem boldogulok. Szóval segítséget kérek tőletek jó lenne rajz ill. jó tanács Köszönöm előre is. Sziasztok.
üdv: Lajos
Szép napot mindenkinek!
Keresnék egy 15W 8ohm 9x9 cm hangszórót (beszerzési forrást)
T2836-ba kellene Ugyancsak serceg. Egyik oldalába kis vattát tettem, így jobb de csere volna az igazi.
Köszönöm.
üdv:Géza
Üdv Mindenkinek!
A címben említett készülék hangot produkál de képet nem és sem nagyfesz sem képcsőfűtés nincs.A sorkimenő egyik lábán mérek 130volt körüli értéket.Esetleg találkozott már valaki ilyennel.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:M
