Van 2 ilyen készülék,egyik az apósoméknál,másik meg egy ismerösnél,ahol már kint is voltam háznál,ugyan az a hiba mindkettönél: függöleges össze van húzva kb 10 cm fentröl és lentröl is fekete! Más minden jól megy!Kimentem a házhoz,kihuztam,lekaptam a hátlapot és megjavult a tv kontaktra végignéztem az tuti nem játszik bele mert fél éve nálam volt ez a tv ás fullra átforrasztottam kontaktot! Az kizárva! Akkor miért is javult meg? Apósomnál is eljátszom azt a szitut lehet az is megjavul! Amugy találkoztatok már ilyennel ennél a tv-nél?
Üdv:Sparco
Nem rég kerestek meg ezzel a tvével, hogy hang van, de kép helyett csak szürkés derengés. A feszültségek meg vannak, kondenzátorok épek. Az lenne a kérdésem hogy a Flash tartalom sérülése okozhat-e ilyen hibát? Az alaplap típusa: HK-T.SP92 02V05, a kijelző típusa: B156XTN03.1, a flash pedig 25Q32. Még egy kérdés ilyen flash icét honnan lehet beszerezni? Köszönöm a segítségeteket.
Lekötöttem a szekunder oldalt,akkor is marad a hiba, így a primer-oldal gyanús. A puffer ok, 22uF ok.
Néha be tudom indítani a tv-t és megy néhány s-ig, de utána újra visszaáll stby-ba és véletlenszerűen villog a LED.
Átforrasztottam mindent,semmi sem változott...
TDA 16846 tud ilyet okozni?
Üdv Kollegák! Valószinű hogy számitógépet próbáltak rádugni erre a szerencsétlen crt tv-re, cserébe most csak kb a fele állomást találja meg és nem megy a front AV bemenete. Se rajz se eeprom tartalmat nem lelek hozzá sehol.
Köszönettel: Csinti
