hi.
a fenti tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
hiba:
5-10 perc után a vert eltérítés összeesik kb 5 cm-re,kis csík kép lesz és egy fehér csík.A szokásos hibának tűnt!!
tápot átnéztem,kondi csere.116v-ok.
sortáp kondi csere!
eltérítést átnéztem,kondi csere-hiba megmaradt..
eltérítésben a tranzisztorokat mértem-jók.
találtam bontott TDA8174 ic-t-cseréltem-hiba megoldódni látszik,de még jó hogy járattam tovább,mert kb fél óránként eltünik az eltérítés és bevillan a fehér csík,de csak kb 2-3 secig....mérni sincs idő...
valakinek tapasztalata???
Üdv: egon
Orion T2950 tv-hez keresek eltéritő tekercset. A képcső tipusa: A68EPD10X. 100Hz-es PT200 sassze.
A hiba jelenség az, hogy megy 10-15 percet hibátlanul, majd egyszer csak ősszébb ugrik a kép.
Az alján fekete sáv,a tetején visszafordul a kép. Függ IC csere. Amig jó, az eltéritő ellenállása
6 ohm,amikor megmelegszik,és rossz a kép,akkor meg 9.6 ohm.
Köszi: Hege.
Üdv. kedves kollégák!
Egy garantált SPI tartalom kellene hozzá.
Main: CV3663BH-Q42-11 170614
LCD: VVH32H147G22LTY
LCD scaler: CV315PW07S
üdv.
Sziasztok, kicsit elakadtam egy Orion szervizelése közben, ezért kérek egy kis segítséget. A tünet az lenne, hogy bekapcsolom a készüléket, és másodpercenként elég halkan csippan egyet, mintha indulna, első tippem a kondizás volt, majd a sorvég tranzisztor, ezek most nem jöttek be, majd próbáltam mérni a tápot mit mond, a táp kimenetein a csippanás pillanatában megjelenik valami feszültség, de azonnal el is tünik, ha kihúzom a készüléket, akkor a csippanások egyre hosszabb időközönként jönnek, ahogy esik a primer puffer fesz, valahogy kifogytam az ötletekből, persze a TV processzor vezérelt, szóval minimál design, nem sok minden van benne, viszont minden figyelve van rajta a proci által, és ha valami nem ok akkor le is áll. Nincs esetleg ötletetek, hogy merre keresgéljek?
Előre is köszi : Doncso
