Jó napot mindenkinek!
Zárlatos volt a BU 808.Kontakthibás volt az eltérítő csatlakozó a panelon.Beletettem egy BU4522AX tranzisztort, és a bázis emitter közé egy 1N4148 diódát.Emitter felé az anód bázis felé a katód.
Véletlenül elnéztem és bázis helyett a kolleltorra került a katód. A dióda rögzön elszált. Utána új tranzisztorral és helyesen betett diódával elindul a tv, de pár másodperc után forr a tranzisztor. Ki van cserélve a C613 10uf elkó 22uf-ra. Próbáltam bele BU808-at is, de azzal 2 másodperc és forr a tranzisztor.Kicsréltem a C619 100nf 250V-os kondenzátort, és a C628 3,3uf 160Vos kondenzátort is. Az R558 39ohm 2W-os ellenállást kicseréltem 10ohm-ra, de nem lett jó. Eddig még az összes ilyen tv- ezekkel a változtatásokkal jó lett. Most tanácstalan vagyok. Jól jönne a segítség.
Előre is köszönöm
dínó
SZIASZTOK!
A sasszi:11ak30 sík képcsöve/Thomson/ Proc :ST92195C7B1/MSI
Eeprom tartalmat szeretnék ebbe a tv-be. Az itt felrakottak nagy részét már kipróbáltam, de nem lettek jók/tökéletesek/. Az eredeti hiba: nem lehet programozni. A szerviz módjába sem enged belépni : MENÜ 4725. ÜRESET BELETÉVE NINCS szerviz mód. Hogyan lehetne ezt áthidalni? Köszönettel: Vasmacska
Ez a tv nemindul, a tápban található FSD 200- ic felrobbanva , D 321,D315 diódák zárlatosak.Ezek tipusa nem látható.
Használható táp rajzra lenne szükségem 05 TA071c (b)tipusu a táp.
Előre is köszönöm : Laci
Segitség kellene ugyanis megadta magát a tv.Hibajelenség a következő:Nyugalmi állapotban világit rendesen a stand by led pirosan,de ahogy be akarom kapcsolni felvillan egy pillanatra a zöld bekapcsolást jelző led és ennyi,nem kapcsolodik be hanem vissza vált piros szinre!!!Milehet a hibája iletve érdemes e javitani kb:7-8éves a tv és nagyon sokat volt használva!!!!
Segitségeteket előre is köszönöm!!!
Üdv:Morfeus
