Egy Orion 32OR17RDL típusú készülékhez keresek flash tartalmat. Neten sehol se találtam.
Panel típusa: TP.MS3463S.PB801
Kijelző: LC320DXY-SKA4
Kezdek kiakadni ettől a TV-től. Tökéletesen működik, de minden beállítás nélkül hajnali 3-kor 5 percre beindul készenlétből, de csak "félig", mert kép és hang nem jön be, de a stby led és az üzemi led felváltva villog, és hallani, hogy megy a TV. Van olyan éjszaka, amikor nem csinálja ezt, de ritka, és eddig nem sikerült kiderítenem, hogy mihez lehet köze. Nem smart TV. Miért csinálja?
Üdv: Laci
Szevasztok!
Az utcánkban egy alacsony nyugdíjú (rokkantnyugdíjas) srác a digitális átállás miatt "szaküzletben" megvásárolta a kapható legolcsóbb (Orion) boxot közel 8 eFt-ért. Régi szines tv-je van szintén Orion DVD lejátszóval. Eddig is csak az ingyenes csatornákat nézte, nem akart kártyás boxot venni. Hazavitte a készüléket, és bekapcsolta. A tv-n a kép össze- vissza ugrált. Egyszer a digi adást, aztán az analóg adást vette, majd ismét a digit, pár másodperces váltással. Mivel a szintén Orion márkájú DVD lejátszója rendesen működik, meg volt győződve róla, hogy a box a rossz. Visszavitte az üzletbe. Ott előtte kipróbálták, és hibátlanul működött. Otthon ismét összerakta a tv-vel, és továbbra is rossz volt. Ekkor keresett meg, hogy nézzek a készülékre. Rögtön láttam, hogy kapcsoló feszültség probléma. Rámértem, és a "szabványos" 12 V helyett csak 5,5 V volt a csatlakozóján. Együtt mentünk vissza az üzletbe, ahol az üzletvezetőnek fogalma nem volt, a kapcsoló feszültségről. De rendes volt, és kibontott több készüléket, egyiken sem volt még 6 V sem. Nem tudtunk mit csinálni, megnéztük az árban következő Wayteq boxot. Abból már majdnem kijött a 12 V. Megvettük, és otthon hibátlanul működik a tv-jével. Megértem, hogy a gyártó ott spórol, ahol tud. Az újabb készülékek pedig már valóban működnek 5 V feszültségről is. Csak az a baj, hogy akik a legolcsóbb boxot keresik, azoknak valószínüleg a tv-jük sem a legújabb. Így azokat kényszerítik drágább boxok vásárlására, akiknek úgy is alacsonyabb a jövedelmük. Nem tudom nem e érne meg egy hivatalos vizsgálatot.
Üdv: Gyula
Került hozzám egy ORION 2835STXS TV K2 sasszival. Alap hibája hogy a 100 mikró 400 V ki volt száradva. Tök egyszerűnek tűnt, kicserélve a kondit a táp próbál beindulni de mindig leáll pontosabban a rendszerfeszültség 80 V és 130 V között ugrál. Optó, táp IC TL 431 cserélve de ugyanaz. Szekunder oldalon zárlat nincs, sortrafót mérésre semmi nem terheli be, bár sorimpulzust sem tudtam mérni szkóppal.
Van-e valakinek ötlete ?
