Üdv Mindenkinek!
A címben említett készülék hangot produkál de képet nem és sem nagyfesz sem képcsőfűtés nincs.A sorkimenő egyik lábán mérek 130volt körüli értéket.Esetleg találkozott már valaki ilyennel.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:M
Nem rég kerestek meg ezzel a tvével, hogy hang van, de kép helyett csak szürkés derengés. A feszültségek meg vannak, kondenzátorok épek. Az lenne a kérdésem hogy a Flash tartalom sérülése okozhat-e ilyen hibát? Az alaplap típusa: HK-T.SP92 02V05, a kijelző típusa: B156XTN03.1, a flash pedig 25Q32. Még egy kérdés ilyen flash icét honnan lehet beszerezni? Köszönöm a segítségeteket.
Kedves Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni!
Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő:
bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom....
Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást!
ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
Hi.
A fenti magyar tv elvileg pt90 sasszival nem indul.
A stby feszek jok.mindent jonak mérek.
A távija nics meg,elölapi gombrol indulnia kellene????
Ha nem akkor mijen távi jó hozzá még????
Néztem fotokat, de olyan távim nincs itthon.
Üdv egon
