Szervusztok szép estét! Néhány ötletet, jó tanácsot szeretnék kérni! A készülék :T2835 STX Szilver!A következő állapotba került hozzám!! aa sorvégtranzisztor szakadt, a kollektor föld közé kötött kondik teljesen leégve! A DD04 zárlatos, ezeket ki cseréltem,továbbá a DD03, a cd06,04,05,cd10- es kondikat! eközben egy két sorvég tranzisztort meg evett!! de végülis el indúlt. kezdetben alacsonyabb volt a táp 140-141volt. A az stv9306 tápja is csak 22volt. majd később minden beavatkozás nélkül helyre állt illetve két voltal még magasabb is lett.Üzemelni üzemel, de a képeltérítés kicsi. a függőleges 2-3centivel, a vizszintes 3-4 centivel, ezentúl még ott a kispárna jelenség!! Ha valaki tud ötletet mert én ki fogytam! Köszi előre is!!
Tisztelt Kollégák!
Tudja-e valaki, milyen táp IC van benne? Orion T1428MTXS
Már szakember által vizsgálva került hozzám a fenti villámvágott készülék. Lehet azért adta vissza javítatlanul, ami nekem is gondot okoz, bár az ügyfél sem egyszerű...
Szóval nem tudom mi lehetett a táp IC benne. Típus szerint PT90 a Chassis, de az arról szóló rajzaimon TDA16846 dolgozik. A készülékben plasztik TO220-as tokban 5 lábú IC helye van. További jellegzetessége, hogy a páros számú lábai teljesen hátra hajtva a hűtőlemez mögött vannak beforrasztva, ebből rémlik, hogy már cseréltem hasonlót, de nem emlékszem pontosan.
Minden segítséget köszönök!
Jó napot mindenkinek!
EZ egy ORION T1428MTX tv. A sasszé PT90JE.A gondom az elmondás szerint, hogy beáll egy adóra, és hiába váltanak programot,ugyanaz jön mindenhol.EZ az UHF sáv alja.Nálam még nem jelentkezett két nap alatt.Most szétszedtem,de nem látok repedést vagy kontakt hibát, bár ólommentes forraszanyaggal van gyártva.Van valami típus hibája ennek,mint például régebben a SAMSUNG tunereknek volt a belső testforrasztásainak a repedése?
Rajz alapján megpróbálom a tuner tápjait,és a környékét átforrasztani, de jól jönne konkrét tanács. előre is köszi.
dínó.
Kaptam a fenti TV-t. Az IRC81473 -as távirányítót ajánlják hozzá, melyet meg is vettem. Tud- e valaki segíteni? Mindent tud kezelni csak hangolásnál nem tudok sehogy sem sávot váltani. (VH1-VH3-UHF).A TV-n semmien hangolási lehetőség sincs!
Ha valakinek ötlete van megköszönöm!
Galibali
