üdv mindenkinek pt90 es alaplappal szerelt tv t javítok
a készülék szinkron hibát produkál de csak av üzemmódban
a memót átírtam kicserélve is a úgy néz ki hogy a videó jel függvényében szétesik a szinkron akár fekete fehér képpé véletlenszerűen meg fut a kép hol függőlegesen hol vízszintesen majd gondol eggyet és visszaál az ügyfél szerint volt egy villám csapás de nem helyi hanem kissé közeli azóta jött elő ez a hiba
Szép estét mindenkinek!
A fenti készülék táphibával került hozzám. Cseréltem IC800, Q801, R805, D837, bizti. A TV elindult, de a rendszertáp 126 V, a rajz szerint 115-nek kell lenni. Melegszik erősen a Q801 FET. Cseréltem optot, TL431, D801 zenert, kondikat, de nem változik. R817, 818 osztó tagjait próbáltam változtatni, de 121 alá nem tudom levinni mert akkor készenlétből nem indul, csak villog a LED. Mi lehet a baj? Előre is köszi a hozzászólásokat!
Üdv:Zoli
Kedves kollégák!
Szinte biztos,hogy spi tartalom kell bele. Készenlét van,táp rendben. Kellene hozzá egy garantált flash tartalom.
main: HK.T.SP9202 P63 Kijelző: LQ0DZC0123-12V scaler: SHARP CPWBX5409 TP (na ezt a kijelzőt,soha sem láttam ilyen tipus jelzéssel). Ha tartalom nincs is,esetleg valaki ismeri ennek a kijelzőnek a valódi tipusát?
üdv.
Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem.
Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal.
Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom)
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
