Üdv Mindenkinek!
Talán itt lesz valakinek ötlete!
Miért sistereghet (pl. mint egy hangolatlan rádió adó) AV üzemmódban ez a készülék?
Nem indult a masina, mert a tápban a -14Vos ágban az egyenirányító dióda drót lett, ezt kicseréltem, igaz az UF5402 helyett csak BYW98-200-m volt itthon, ezt tettem bele, adatlap szerint nekem egyformának tünik.
Már kicseréltem a táp szekunderben az összes elkót, kicseréltem a végfok IC-t is (TDA7269A)
Mi okozhatja ezt? ...eprom?
üdv,
esaman
Üdv mindenkinek!
Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet.
Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!!
Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR).
Merre keresgéljek tovább?????
Üdv: fridiszerviz
Üdvözlök mindenkit a fórumon.
Tárgybeli orion (vestel belű) lcd tv nincs kép hibával érkezett. Az ügyfél
elmondása szerint ütögetésre megjavult.
Szétszedtem, hibát nem mértem és nem is láttam vizuálisan, viszont az
inverter valóbam nem működött.
Átforrasztottam a tápbam az összes trafó, dioda, tekercs, és elko lábakat,
valamint a steckereket.
Az inverterrel ugyan ezt tettem. Ott volt egy gyanús forrasztás, a 7A smd
biztosíték forrasztása mintha repedt repedt lett volna, de ólmozatlan forrasztás esetén nem lehet igazán eldönteni, mert a jó forrasztás is elég randa.
Ezek után működik két napja rendben. Orionosoktól és rutinosabb kollégáktól
kérdezném, hogy kiadhatom-e így nyugodt lélekkel a tapasztalataitok alapján.
Mellékelem a belsejét, mert ilyen típus jelzés alatt már több sasszival is
találkoztam. Power s. :17PW26-4, Main board: 17MB34-4.
Vagy estleg van-e valamilyen közvetlenül nem érzékelhető típus hiba?
Előre is köszönöm.
Hoztak egy ilyet, eredetileg azzal a hibával hogy eltűnt a hang. Eepromot átírtam, így a hang visszajött, de nem tárol semmilyen beállítást, a menü nyelve is mindig más. Főkapcsolóval való ki-be kapcsolás után a szervizmenü beállításokat is elfelejti. Próbáltam másik eepromba (24C02) is megírni a tartalmat, már kb. 3 félét, de mindegyikkel ugyanezt játssza. Mitől lehet ez? A függőleges IC nem STV9306, hanem TDA1771 tehát az is kizárható.
Köszönöm előre is!
