Van egy jelenség, a fenti TV-vel. Azért jelenség, mert mióta megvettem benne van és nem lett se rosszabb se jobb, és kíváncsi lennék az okára, vagy hogy találkozott-e vele valaki.
Nos a készülék már 10 év körül jár. Egyszer kellett benne EEPROM-ot cserélni egy áramszünet után, de ez most nem lényeg, mert korábban is csinálta ezt:
-Magasabb ferekvenciákon (VHF III, UHF) elhangolódnak csatornák, nem mind, de általában ugyanazok. A jelenség akkor szokott jelentkezni, amikor az időjárás megváltozik, esősről szárazra vagy vissza. Ez előfordult anno mikor tetőantenna volt, és most is, hogy kábeltv van (csak így több a csatorna :)). Az elhangolódás mértéke kb. egy fél csatorna. Néha, még rá tud állni a csatornára, de valamikor már hangolni kell. Ha az időjárás állandó nagyon ritkán fordul elő, de ha változik szinte mindig.
Van két másik készülék is azoknál minden rendben működik, nincs különbség a vétel minőségében.
Most nálatok a páka! Hogy stilszerű legyek! ;))
Üdv,
Oszi
Egy Orion 32OR17RDL típusú készülékhez keresek flash tartalmat. Neten sehol se találtam.
Panel típusa: TP.MS3463S.PB801
Kijelző: LC320DXY-SKA4
Üdv. Mindenkinek. PT90, alap hiba: nem indult a táp sec-be DP11 zárlatos dióda miatt (+8V,+5V). Csere után sor , hang , képcső fűtés megy , de nincs fény a katódokon 190V cső lezárva, de egy kis G2 tuning után kifehéredett a képcső visszafutási csíkkal , visszatekerve beállt a kép . Tegnap ment egész de. után, de ma ugyanaz a helyzet. Egy óra pihenés után még indul, de holnap, vagy ha elviszik?
Talán a Thomson A51EFS gyengélkedik ? Mikkor működik akkor jó a kép . Valami ötlet?
A címben említett tv-vel már régota bajlodok. Az alap probléma proci hiba a 17mb12-2 panelon. sikerült szerezni egy panelt egy 37colos lcd tv böl. A gép beindult gyönyörűen van képe csinál mindent. Tehát a mainboard szempontjábol mindegy, hogy plazma vagy lcd. Viszont a méret nem tökéletes, a kép jobb oldala kicsit el van csúszva 4-3-as állásban pl csak az egyik oldalon van csík. A szervíz menüben nem tudom állítani a kijelző típusát (gyanítom ez lehet a probléma 42colos kijelző, a panelon 37colos szoft). Valakinek esetleg ötlet, hogy lehetne a "sorméretet" beszabályozni? Az eepromot átraktam a régiből, de félek tölle, hogy ez az adat a vctp romjában lehet. válaszokat előre is köszi.
