Tv nézés közben megadta magát a fentebb említett tv. Újrakondiztam az egészet de nem segített rajta, áramot adva neki csak a készenléti led villogott kb másodpercenként. Amíg világított a led, addig volt 5v és 3.3v zümmögő táp mellett. A mainboardot lehúzva a készenléti 5 és 3.3 volt stabilan megjelent. A D807 BA159 diódát kicserélve a készenléti mód helyrejött, stabilan táplálja az alaplapot immár csendesen. Távirányítóval a tv-t bekapcsolva újra előjött a zümmögés a tápból, a készenléti led elhalványul, majd a táp újraindul és ismét készenlétbe kerül. A készenléti feszültségeken kívül semmi nem jön ki a tápból. A pufferen 390voltot mérek. C878 33nf 630V kondi is cserélve lett. Zárlatos FET-et, tranzisztort, diódát nem találtam benne, az smd oldalon sem.
Légy szíves ha van valami ötletetek, segítsetek.
Másik táp is érdekel, ha van eladód írj rám.
Megoldva: Egy smd ellenállás volt szakadt, panelon mérve jónak tűnt. Pont olyan kapcsolásba volt kötve hogy a ráírt értéket mértem.
Szevasztok !
Van ez a készülékem,és lassan váltja a csatornát és a hangerőt is.Egyik kollégától azt az infót kaptam,hogy lépjek be a szervíz menübe és reseteljem.Véletlenül a Lemezírást bekapcsoltam és azóta a pixel tesztet mutatja,viszont nem tudok kilépni.Aki az infót adta Ő sem tud többet.
Valaki ismeri ezt a készüléket ? Megosztaná velem a kilépés módját? Az alaplapon a kis cimkén a 2 AT 1339 D felirat van. A flash 25 Q 32 BSIG .Csatolom az alaplapot.
Üdv.,ferenc.
A következő problémával fordulok hozzátok. Adott a címben szereplő tv. Amint arám alá helyezem bekapcsol és kiírja hogy " Entering M mode ". A készülék működik de semmire sem reagál. A kezelőszervek nem működnek. Sajnos csak univerzális távvezérlő van hozzá. Lehet a gyári távval lehetne ebből a módból kilépni? Mert így még a távvezérlő újratanításánál sem hajlandó kikapcsolni sem.
Ha valaki találkozott már ilyen hibával és tud kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévével akadt egy kis gond sortranzisztornál szét égett egy 680pF 2 KV kerámia kondenzátor füstölt, ezt ki cserélve, panelt sorvégfok környezetébe szépen átforrasztottam már megy is szépen a készülék de, kb.. 10 perc után a kép méret vízszintesen- függőlegesen megy össze kb 1-CM-t mi lehet még a gond? segítséget köszönöm! Zsolt
