Felrobbant ELKO-t találtam a tévében. A bácsi nagy pukkanásra panaszkodott. Nem találtam meg, honnét szabadult el, de a C520 47uF250V púpos és kapacitásszegény volt, és a hálózati puffer kondenzátor 220uF helyett már csak 40uF-ot mutatott. Csere után elindult a tévé, de nem hangol, nem vált programot, nem szabályoz fényerőt hangerőt, stb.
Még csak Videoton tévé távszabályzóval (SAA1250 az ic benne, mint a doksi szerint) próbáltam. holnap elhozom az eredetit is, ha megvan)
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
(Aki korábban javította, a forrasztási oldalról épített bele több kondenzátort is, gyanúm szerint onnét szabadult el a belül talált 2,2uF-os kondenzátor hüvelye, de a készülékben talált por alapján nem 1-2 éve került bele.)
Hello!
Van ez a csoda távval indítható led zöldre vált azonkívül nem csinál semmit. Kinai lappal szerelt HK-T.SP9202E08, kártya fogadó alatt van a 25q32. Ehhez keresnék biztosan működő mentést vagy usb frissítőt. Köszi!
Üdv mindenkinek.
Ez egy bontás előtti utolsó esély a készüléknek.
Időnkénti kikapcsolás problémával került hozzám a tévé először, amit nálam persze nem produkált, Azért átkondiztam a gyanusakat,nálam ugyan úgy működött. Visszaadva jelezték hogy be se kapcsol!megkaptam megint ezúttal végleg és így igaz: megpróbál beindulni, nagyfesz is serceg(kézzel fogható megrázó élmény a tappancsnál), a trafóból is mintha hallható lenne a sercegés.
Át lenne égve a sorkimenő és letiltja a tápot? úgy hogy közbe létrejön a nagyfesz? vagy más ötlet?
ha kell valakinek, elvihető
Kösz D Attila
Működik a TV, hang van, de bekapcsoláskor csak egyet villannak a háttér világítás Ledjei, és semmi kép. Próbáltam megvilágítani a kijelzőt, de így sem volt kép. Ekkor vettem észre a törött tekercset.
Mellékelek képeket. Van egy törött tekercs, de nincs kapcsolási rajzom. Tudtok segíteni, mekkora tekercs ez?
