Orion--21S04 --sassye szervízmenüjét szeretném megtudni....???
Köszi!!
Üdv:Sparco
Hello szakik!
megakadtam ezzel a beko-grundig xdk1-190 sasszis tv-vel.
megvannak az első mérések, tapasztalatok ezzel a szörnnyel
kapcsolatban.
hiba: nem indul-demag relé kerreg
táp-kondizás után már indulna,de nem tud (cicereg)-- relé
nem kerreg.
sor nem indul.
proci 46 lábáról leveszem a tápot--főtáp elindul-feszek jók!!.
viszont ha visszakötöm a procit és az MCR tirisztor anódját
emelem fel akkor is indul a táp, de a sor nem.
táp led fél és egész fény között villog.
sorrészen mérve jónak tünik minden. sortáp 135v.
procis lenne?,
köszi.
üdv: egon
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,sajnos a chassisát nem tudom,esetleg megsughatnátok,hibája a következő,bekapcsolom,hallom megyen a függőleges,megjelenik a magas is,de mikor,megjön a kép rögtön kikapcsol,gondolom a sugáráram utját kellene átnéznem,de nem tudom milyen rajzot keressek.
Adott a címbe szereplő készülék amit javításra kaptam.
Sajnos semmilyen rajzot, adatott nem találni hozzá.
Hibája a következő:Se kép se hang ill. a háttérvilágítás(LED) nem kapcsol be.
stanby piros led világit,indítva az ON feszültség megjelenik és indítja a tápot.Zöld led világit ezen kívül semmi életjel.Viszont kikapcsolni már nem lehet,csak úgy ha kihúzom a villás dugott. +5v,+12v a táp részén megjelenik.Segédtápok a mainon megvannak. MAIN típusa: CV9202H-A
Ez a kép nem erről a mainról készült!!!
Valakinek valami ötlete???
Nagyon köszönöm előre is.
