Érdeklődnék, volt-e már valamelyikőtöknek ilyen hibája?
Minden működik, de egy gramm OSD sincs! Nem vezérlő, nem eprom, ... Már futottam bele PT90-nél ilyenbe, de ott az ST92195 (vagy eprom) csere megoldotta. Most nem.
Előre is köszi az ötleteket!
Üdv: Laci
Egy orion t2975 stpx-s-flat típusú tévét akar velem javíttatni egy ismerősöm. Régen hobbim volt az ilyesmi, ahogy egyre bonyolultabbak lettek az ilyen cuccok, nálam átmegy nyügbe. Az a jelenség, hogy folyamatosan váltogatja a csatornákat szép sorban elszámol az elsőtől az utolsóig, majd kezdi előről újra. Távirányító nélkül is ugyanez van, tehát a tévében van a hiba. nincs se rajzom, se semmi konkrét infóm erről, mert amikor még komolyabban foglalkoztam javítással, akkor még a fekete-fehér modul rendszerű tévék használatban voltak, előfordult még csöves cucc. Én a csöveseket szerettem, azt jól átláttam, mi miért, hogyan.De a lényeg:nem tud valaki rajzot, vagy valami leírást erről az orionról?
Üdvözlet!
Hozzám került a fent nevezett tv. Cseréltem benne sormeghajtó tranzisztort, mert zárlatos volt,ezután elindult a tv, de sornyúlott és párnatorzítása volt. Kicseréltem mind a két ew tekercset, r629 2.7 ohmos ellenállást,mert szakadt volt. Ezután a képe sorcsökkent lett a párnatorzítás megmeradt, és a buk444 is forrósodik (izzad,mint az állat).A segítségeteket szeretném kérni mi lehet még a gond? A a raszter korr. diódákat néztem azok jók. Okozhat ilyen hibát raszter csat kondi? Válaszotokat előre is köszönöm.
Tegnap jött egy Orion 2835STX Silver PT90-es alaplappal, aminek vízszintes eltérítés hibája volt. CD14 4,7u 250V elkó púpos, RD13 4k7 2W szakadt, CD15 680n 400V MKP kondi elfüstölt. Ezek cseréje után helyre állt minden, tápok rendben. Bekapcsolva egy kicsit vízszintesen széles a kép és minimális párnatorzítás van rajta, gondoltam belépek a menübe és állítok rajta. Igen ám, de nem eredeti távirányítója van, hanem után gyártott, ami IRC81291. Ezen működik minden gomb, kivéve a főmenü és a többi színes (sound,picture,feature,install). Itt meg is akadt az egész.
Most vagy gáz van még a tv-vel vagy a távirányító nem jó. Kamerával nézve megy az infra gombnyomáskor. Mit lehet ilyenkor tenni? :)
