Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba.
Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt.
A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
Sziasztok! A fent említett ORION 365AE TV9207 PIP tipusu.ch:b7000 masinához szeretnék mentést.Elakadtam vele mert,nem ismeri a táv szines gombjait,(COM3384) hozzávaló de így jópár funkció használhatatlan-pip, zoom, hangolás stb.Bejutok a szervizmenübe de emiatt nemsok mindent tudok kezdeni,a geometriát beállítottam de ennyi,hogyan tovább? mert nem írja meg magát.Válaszotokat előre is köszi. Üdv
Adott a tárgyban szereplő csoda led tv.
Feszültség ingadozás után jelentkezett a probléma.
A hibajelensége: egy éles kép helyett a négy színre( piros, zöld,sárga,fehér) bontott kép jelenik meg, minden bemeneten és menüben is.
egy kis idő eltelte után ( 1óra) be-be villan az éles kép, de nem marad meg.
Esetleg kijelző hiba ???
Táp panel:Vestel 17IPS60-3
Main Board: Vestel 17MB62-2.5
T-con: A230KPS4LV0
Egy kis Orion LCD T 16 S TV tápja a szekunder oldali shottky dióda zárlata miatt meghibásodott. Egy rajz kellene hozzá, mert van ellenállás, ami szétégett, és van egy IC 805 poz. számú, 6 lábú SMD IC, amiről szintén nem lehet leolvasni semmit, legalább a tipusa jó volna.
Mellékelek képeket is. A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
