Kérek szépen megint egy kis segítséget.
A sorszinkron bizonytalan volt , kép torz,
most nincs se kép se fény.
Bekapcsoláskor pár percig jól mükődik.
Köszönöm.
Üdv. Gyuri
Szép napot mindenkinek!
Első sorban Orion szervizes kollégát keresnék.
Hozták a még jótállásos oriont (nincs meg a papírja). Hálótati kikapcsolás után nem indúl,nincs készenlét sem.
Sajnos rajzot sem találtam. Mérve a táp alkatrészei jók. Zárlatos diódát ,gyenge kondit nem találtam.
A táp meghajtó: CQ1765RT. Mérve ez is jónak tűnik de mégis azt gyanítom,ez a hibás. Mi lehet a hiba oka?
Köszönök minden segítséget.
Üdv:Géza
A típus ha nem is rémlik jól, de a sasszi az biztos.
Már eljöttem a helyszínről :)
Nos annyi lenne, hogy bekapcsnál kicsit csíkozta a képet, nem visszafutási csíkok, és sípolt mint a veszedelem.
Sose szedtem még szét ilyen sasszis gépet. Az eltérítő stekkere előtt van egy kerek tekercs, mellette két kocka.
A középső, azaz az kerek melletti, az lenne ezekben az EW tekercs?
Kicsit csavarhúzó nyéllel kocogtatva abbamaradt a sípolás, átforrasztottam az összes tekercset, hűtőbordákat, most bekapcsoláskor van kis sípolás, ami pár másodperc után megszűnik. (mint a thomson TX807-nél)
Maradhat ez így?
Köszi srácok!
Pityesz
UI: Kellemes nyuszit :)
Üdv Mindenkinek!
Van egy ilyen belű 55 cm-es 90 fokos csövű tévém, jól működik, de gondoltam mono helyett sztereóban szívesebben hallgatnám.Van rajzom, manuálom, eszerint be kell tenni az MSP hang procit, a végfokot cserélni kell, néhány apró alkatrész a hangproci körül, jumperek felszabadítása, +1 hangszóró.ST92195C7B1/PFT proci van benne, kérdésem, ez a proci tud-e szót érteni a hangprocival(azaz mennyire egyedi a szoft benne). Mert ha nem, akkor marad mono.
Köszi a segítséget!
