Üdv Mesterek!
Adott a fenti típusú külső tápos tv ,ami áram alá helyezve indítható , működik kikapcsolásig, következő indításnál stby-led zöldre vált és ennyi...
Több életjelet nem mutat semmire nem reagál.
Áramtalanítás után az elején leírtak szerint...
Flashhibára gyanakodtam , - tanácsra , bár én is gondoltam rá - kimásoltam , (teljesen üresnek tünt, végig FF )lementettem ,töröltem , majd visszaírtam a kiolvasott semmit.Most már csak stabilan stby van. :(
Kaptam próbára 1-2 tartalmat, de nem tudom megírni az ic-t. http://kepkezelo.com/images/3aa7u2wwm524dd1qcf0m.jpg (Willem PCB5 , Win. XP , eddig nem volt problémám vele)
Valamelyik fórumon nem rég küzdött valaki hasonló problémával, de most nem találom...
Egy kis segítség jól jönne...Köszönöm
Tegnap hangoltam (volna) egy NÁRCISZ típusú tv-t. Nem bírtam megállítani a hangolást, mindig túl ugrott, és túl gyorsan váltott frekvenciát. Arról már nem is beszélve, hogy sávot nem is tudok váltani. (Opciózás?!?)
Ha van ötlet, vagy link, írjatok. Köszönöm a segítséget!
Fenti készüléket HDMI-n keresztül (forrástól függetlenül) FHD képpel etetve enyhén "zoom" -olt a kép, levág körbe egy vékony keretet. Menüben körbepörgetve a "képméretezés" menüpontot, visszaállítva a "teljes" méretet, megjavul a helyzet. Minden bekapcskor újra kell tanítani. Van ötletetek a javításra? SW upgrade esetleg?
Köszönöm.
Gábor
Meggyűlt a bajom ezzel a döggel. Hozzám úgy került, hogy nem működik. Táp cicceg, sortranyo BU2525af zárlat, CD15 elpukkanva, CD10 szakadt, RD39 szakadt. Minden cserélve, (BU2508af került bele), többi ellenőrizve. Most a tv elindult, tápfesz 145v, 5V, 8V, 16V megvan, konvergencia rossz-(párnácska), sorméret egy kicsit nagyobb a kelletténél; de nincs OSD, menűbe nem tudok belépni, így programálni sem tudom; távról programot, hangerőt lehet váltani, régről memorizált pár csatorna megy rajta, AV-ről megy. Végigrágtam magam a sok általatok mondottakon, de csak összekavarodott a fejemben a dolog. A függ-IC STV9306 11-es lábán nincs 12V, ha kiakasztom ezt a lábat, megjelenik kb 36V; test felé 1.3 ohmot mérek rajta, ezek szerint itt zárlat van, cserés lenne, de honnét, ha ennyi baj van körülötte. Leakasztottam az 1 és 3 lábakat is, kép összement, de menű nem jelenik meg sehogysem. STV 2246H végigmérve, pin51-3V és pin52-2.1V hiányzik, pin24-3.6V, 1.8 helyett. Mi foghatja
a bus-t? P268 eprom van benne.
Bármilyen segítséget, jótanácsot megköszönök.
Csaba
