Szevasztok! Keresem az orion T 2835stx kapcsolási rajzát,eddig sikertelenül.Ha valaki tudna segiteni megköszönném előre is.MÉG nem bontottam ki, egyébként vizszintes etéritési hibát produkál.Netán valami ötlet ha adódna? köszi.
ORION TV32RN10D hez keresnék rajzot, vagy legalább a táp és a main közötti 2 csati lábkiosztását..
Köszi
L...
Hali.
Függ hiba van a tévén.Nem tudom hova tenni,lehet,hogy eltérítő tekercs?
Nem írom le,inkább lefényképeztem.
Merre induljak,mert ötletem sincs.
köszi
Segítséget szeretnék kérni a fenti TV-el kapcsolatban.Az egyik barátom unszolására megígértem, hogy "belenézek."Az elmúlt 2 napban sokat olvasgattam a Pt -90 sasszikról.
Készenlét van, a tápfeszültségek rendben. 145V,33V,16V,5Vst,5Vd,30V.
Bekapcsolni nem lehet, se a tasztatúráról, se távkapcsolóról.
A processzor ST92195 14-es láb feszültsége nem billen L szintre. 3,6V mérhető rajta.
Az 51-es lábon szép szinuszos jel van, talán az oszcillátora megy. /Itt nem négyszög jelnek kellene lenni?/ A 19-20-as lábakon az sda, scl jel 0,1Vpp amplitúdóval van jelen.
Már ha a jelalak megfelelő, de az amplitúdónak nem kellene nagyobbnak lennie?
Ha a tápegységben a a TP02 bázisát leteszem földre akkor a készülék elindul.
A függőleges eltérítés alul, felül kisebb volt kb. 10cm-rel.Kikötöttem az sda, scl jeleket a STV9306A -ról de nem változott semmi. /Azóta sikerült teljesen kinyírni, összeért két lába, függ eltérítés nincs, csak egy visszintes vonal./ Most az sda, scl le van kötve az MSP,STV,ST és a tunerról is.
Az eepromot kivettem/mivel új nincs/ beleégettem a Tanyáról letöltött P539 dump-ot.
Így se indul.
Két napi szenvedés után ennyi jutott hirtelen az eszembe, minden segítséget köszönök !!
jani
