Orion 2135 silverflat TV-hez keresek eeprom tartalmat.
chassi 11AK53
Előre is köszönöm ha valaki feltölti.
Üdvözlök mindenkit ! Új tag vagyok és lenne kezdésnek egy kérdésem .De mindenek előtt az U20 csapatunk bronz lett!!!!REMEK volt a meccs!!! Szóval a kérdésem Magyar ORION J2127mtxs szervíz módja hogy van? Köszönöm a segítséget
A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
Szevasztok
Tegnap hozták ezt a fentebb leirt tv t azzal a hibával,hogy egyet kettant,és csak ciripel,szétszedtem,a sor tranzisztor kiütve,LD01 es tekercs lába kiforrasztódva,RD39 es 10omra megnyulva.Tranzisztor,impulzus kondik cseréje után, a táp nem akar indulni.
Égövel elindul,B+ 150, 16,7 ,5 VOLT megvan.
Valahogy indulásnál sem látom azt a felfutó sor inditó impulzust az stv2246 os 48 as lábán,valamit látni hogy mozdul valami,de az nem hor out.
Ha lenne valami tipp,esetleg behalt az STV9306 os?
Olvasgattam itt hogy nemleht minőségeset venni,akkor mivel lehet helyettesiteni,igaz azt is olvastam hogy nemnagyon lehet,de akkor honnan szoktatok venni?
