A címbeli masina nem ad semmilyen életjelet. Szétszedve a táp szekunderében, a trafó 12 V-os ágában dróttá vált a két párhuzamos dióda (5A-es Schottky) közül az egyik, így DC helyett AC-t kapott.
Kérdésem, hogy megúszhatta-e a malőrt a main?
A diódák után egy fet-en keresztül megy a mainra a 12 V, a fet mérve jónak tűnik, kondikat cserélem a dióda után, bár értékre jók.
Táp: ER961S
Üdv mindenkinek!!
Kapcsolási rajzot keresek egy ORION COMBI3690 SASSZI COD"A" készülékhez,37cm képcsővel van,vagy ha esetlég valakimegtudná mondani,hogy mijen tipusú függ IC van benne mert valami oknálfogva nem látható rajta.Itt a tanyán sajna nem találtam semmit. Előre is köszi
üdv sallaan1
Sziasztok! Ha kihúzom a konnektorból és visszadugom, akkor készenlét van. Ha bekapcsolom, akkor háttér bekapcsol, stby led meg csak villog. Gondolom szoftvert kéne rajta frissíteni. Tudnátok ebben segíteni? Main: 17MB62-2.5
Köszönöm!!
Megoldva!
Vissza a feladónak.
Köszönöm a segítséget.
Hello! Ha lehet, segítséget szeretnék kérni valakitől. TV javítással nem szoktam foglalkozni,mert nem értek hozzá. Egy ORION T2917 MTX-S típusú TV-hez kerestem kapcsi rajzot,de nem találtam. Az a problémám, hogy a benne lévő 2310FX típusú npn tranzisztor emitter-kollektor lábaival párhuzamosan lévő alkatrész szószerint elégett. Engem egy kondenzátorra emlékeztet, ami maradt belőle. (vagy valami túlfeszültség védő?) Azt szeretném megtudni, hogy ha ez kondi, akkor kb. milyen kapacitású és feszültségű lehet. Úgy tudom, hogy a tranzisztor 1500 Voltot és 20 Ampert képes kapcsolni. Vajon miért éghetett el ez az alkatrész? Megöregedett? Előre is köszönöm.
