Van egy orion lcd-m, ami egy elég érdekes hibát produkál. Eredetileg nem kapcsolt be egyik napról a másikra, több szerelőnél is volt, majd hozzám került, hogy kezdjek vele, amit akarok. A gép csak távval kapcsol be, ezért először kicseréltem benne az infra szenzort. Most bekapcsol, de csak kék képet ad. tettem bele üres eepromot, kicseréltem a proci kristályát, de ugyanaz. (a gyári eepromja is volt már forrasztva, nem tudom előttem mit kezdtek vele) Aztán rájöttem, hogy valamit mégis csinál. Ha számokat nyomkodok a távon, elsötétül egy másodpercre, mintha csatornát váltana. Ha teletext gombot nyomok, utána nem "vált", csak ha megnyomom még kétszer, hogy kilépjek. CH- CH+ -ra nem csinál semmit. És most jön a durvább része: beledugtam a scartot, és lássatok csodát, van kép és hang. Audio és picture gombokra váltja a kép árnyalatát és a hangszínt, de volume up down, és mute gombokra nem reagál, meg nagyjából semmi másra sem, kivéve még a powert ;) AV gombbal sem tudok váltani a módok között, csak úgy tudok átkapcsolni AV-ra, illetve ha egy számmal TV-re váltottam, visszakapcsolni AV-ra, hogy kihúzom, és újra bedugom a scartot, ami ugye automatikusan átváltja. OSD nuku. Ami van tápfesz az oké,bár fogalmam sincs, megvan-e mind, mert rajzot nem találni a cucchoz. Ami van: 5v, 12v, 24v az inverternek, lapon 5v és 3v3 stab, ill. az 5v ami a tápot kapcsolja. Megy a tápról még két drót a tunerra, amin semmit nem mérek se kikapcsolva, sem bekapcsolva. Ennek még utánajárok, a tunerről hátha találok valamit. Ha valakinek van ötlete, hol keressem a hibát, azt nagyon megköszönöm.
Kori
TV-ben volt pár rossz táp elkó, most vertikálisan a fölsô része viszafordul (túl magas a kép) fehér vízszintes sürü egyenes vonalakkal föntrôl kezdve a képernyô 1/3-ig.
Vertikálist kellene állítgatnom de nincs semilyen trimmer, a SM-ban pedig nincs leírás hogyan lépjek bele a Service Menu-be.
Google sem segített..
Segítene esetleg valaki aki a googletól is okosabb? :)
Üdv kollégák!
A cimben említett tv szervízkódja érdekelne,a kép amplitudó állítása céljából. A válaszokat előre is köszönöm.
A táp hibát megoldottam, de az invertere nem akar működni.24V-ot megkapja, de valahol eltűnik a BD9215FV villanya.Létezik valahol ennek a laposnak rajza? Annyit találtam, hogy a Toshiba 32E100CJ-nek ugyan ez az invertere.Az inverteren lévő azonosító: T871029.26.Segítséget nagyon megköszönnék.Még annyit, hogy a standby led villog, ha bekapcsolom és gombokra csippan viszont hang sincs.Letiltana mert nem megy az inverter?Köszi!
