Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
egy ilyenhez rendeltek tőlem távszabályzót. Sajnos a katalógusokban nincs beazonosítva hozzá semmi. Viszont az egyéb ETC009 sasszival szerelt Orionokhoz a PT90 távirányítót adja a Sini adatbázisa.
Nincs valakinek tuti infoja arról hogy ez jó lesz-e ehhez? Ciki lenne ha a néninek vissza kellene küldenie.
Köszi.
Tamás
Szükségem lenne a fent említett készülék kapcsolási rajzára mert az adatbázisban csak a Color 4288-at találtam és az nem egészen egyezik a valósággal Ha valaki tudná küldeni nagyon megköszönném! Előre is köszönöm. Sziasztok.
Lajos
Feleségem kedves barátnőjénél a tv-t kinyírta a ByAlex nézése.
Mondjuk szerintem sok mindenkit
Mondtam ránézek de nem ígértem semmit.
Hibajelensége hogy a táp bekapcsolásakor a visszajelző led villog és apró pattogást lehet hallani a trafó felől.
Füstnek és kondi halálnak ránézésre nyomát sem látom.
Mi lehet a baja így látatlanban?
Szerintetek anyagköltség mennyire jön ki kb?
HQ, Kontha, Incomp üzlet is elérhető számomra.
Mivel vett egy tv-t, neki ez már nem annyira fontos, csak a gyerekeknek jó lenne ha működne.
Köszönöm a válaszokat.
Mivel nem kifejezetten javítással foglalkozom ezért szkóp, generátor meg egyéb nincs itthon.
