Jó napot mindenkinek!
A gond az hogy a sorvégtranzisztor zárlatos. Kicseréltem BU2520DX típusra, és igyekeztem átforrasztani a panelt mert láttam kontakt hibákat.Ezután bekapcsoltam és elindult.
Visszacseréltem a sorvégtranzisztort BU 2508-ra mert az volt az eredeti. Bekapcsoltam de nem volt kéznél rögtön a távszabályzó, és csak készenlét volt. Egy -két percig így volt, és ekkor bekapcsoltam a távszabályzóval. Abban a pillanatban elromlott a sorvégtranzisztor. Annyi tűnt fel hogy készenlétben kicsit ciripelt a táp.
Most itt tartok. Kevés BU van nálam, és kevés az időm most. Ha volna konkrét tanács jól jönne. A 680nf 250 V-os , és a többi impulzus kondin nm látszik semmi elváltozás. Pl puffadás láb barnulás.
Egészítsd ki a címet légy szíves.
Kalex
Köszönöm
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget kérnék abban, hogy van e valakinek valamilyen infója arról, hogy ebben a készülékben milyen led sorok lakoznak. Ugyanis látatlanban kellene vinnem egy ismerősömhöz egy javító készletet 100km-re tőlem, akit egyébként is meglátogatnék és van félretéve egy ilyen rossz tv-je. Vestel által gyártottakat ismerem, de ez kínai gyártmány a fényképekről ítélve. Nem találok hozzá infót, barkácsolni pedig nem igazán szeretnék.
Kedves Kollégák!
Tárgybéli masina kék-narancs színben villogtatja a kis szemét.
Távra,tasztra nem reagál. Se kép, se hang, se háttérvilágítás. Tápfeszek megvannak. Ez még ccfl csöves.
Negyed óra után kb. abba hagyja a villogást. Egy flash tartalmat bele próbálnék, ha lenne valakinek.
Táp: 17PW25-4 V1, control board: 17MB62-1 V1.
Köszönöm,üdv,kovácsa
Kedves Mesterek!
Hozzám került a fenti készülék. Indításkor fehéren világító képpel indít, visszafutási csíkok megjelennek, majd pár másodperc után letilt a készülék.
Ez lehet az STV IC a képcsövön, vagy más felé induljak el? Ilyennel még nem találkoztam.
Még annyi, hogy SCREEN potit letekerve nem tilt le, de a visszafutáss megmarad.
Köszönöm: Jácint
