Kedves Kollégák segítségre van szükségem. Az említett készülék(ami vestel valamelyik változata) a következő hibát produkálja. Bekapcsolás után sötét képernyő, a fűtés megy a segédrács feszültséget emelve tejfehér képet látni a fókusz feszültséget változtatva ismét sötét lesz a kép. A tápok rendben. Amit cseréltem:
Képcső (van nálam egy ugyanilyen gép),Sorkimenő trafó, RGB végfok ic. A képcső modulon minden feszültség rendben van. Ha van ötlete valakinek örömmel veszem.
A segítségeteket előre is köszönöm. Üdv mindenkinek!
Ez a tv azt csinálja hogy bekapcsolva sötét a kép, de a hang rendben van. Pár perc múlva elkezd kifehéredni, amikor teljesen fehér, utána fekete foltos lesz, és szépen befeketedik. Egyszer már volt rajta kék kép is , de többször az említett hibát produkálja. A tápfeszeket rendben találtam, 3,3V 5V 24V ami alaplapra mennek, memoria csinálhat ilyen hibát, vagy máshol keresem a gondot? Nem sűrűn csináltam eddig LCDt.
Tegnap hangoltam (volna) egy NÁRCISZ típusú tv-t. Nem bírtam megállítani a hangolást, mindig túl ugrott, és túl gyorsan váltott frekvenciát. Arról már nem is beszélve, hogy sávot nem is tudok váltani. (Opciózás?!?)
Ha van ötlet, vagy link, írjatok. Köszönöm a segítséget!
Üdv mindenkinek!
Ehhez a TV hez kellene eredeti eprom tartalom.
Mi lehet a gondja? A szervízmenübe nem tudok belépni a hagyományos módon.
Menü szolg nyelv 1923
A normál menüben pedig nem lehet a távszabályzó nyil gombjait használni.Egyébként a hangerő és a program gombók jók.
Az eddig letöltött nem pont ilyen tipusú készülékhez való eprom tartalmakkal próbálva ugyan ez a gond. még eredeti T2156MTX-S tartalmat nem találtam.
megj. korábban már találkoztam többször ilyen hibával de nem emlékszeem a megoldásra.
