SZIASZTOK. A készülékkel a gondom hogy nem indul.A sortranzisztort kivetem, kimértem jó, a collektora egy 60w izzót téve világit a tápfesz 148v,bekapcsoláskor készenlét van (a piros led világit) de hiába próbálom inditani a P+ gombbal (távirányitóm nincs hozzá)nem történik semmi.Segitséget szeretnék kérni hogy merre induljak el.Előre is köszönöm.
Hoztak ma egy Tv-t, tuner antenna csatlakozó hibával.
Amit meg is javítottam.
De van a tv-nek egy másik hibája, még pedig az hogy amikor ismét be kapcsolom nem indul, illetve ha be is indul kb 10-15 perc es leáll.
Van amikor 10-10 cm kép mérettel indul de akkor azonnal le is áll.
Amint lesz további információ megírom.
Üdv István!
Üdv. Mindenkinek!
A fennt említett TV kikapcsolást követően ha azonnal bekapcsolom megvan minden beállított csatorna, ha azonban eltelik pár óra/nap nincsenek meg a programok vagy ha áramtalanítunk akkor se.
Találkozott már valaki ilyesmivel? Hol keresendő a hiba?
Elvinnék ezt a dögöt, erre szivat :(
Anyuéknál volt, hogy menjen, teszt üzem meg ilyenek :)
Erre elkezd pár perc után egy színes karika játszadozni a kép közepén, ami függőleges csíkká alakul és letilt. Utánna azonnal bekapcsolható, de ugye kezdi majd elölről.
Ez persze 2 másodperc alatt lezajlik :(
Találtam pár rossz forrasztást, de semmi változás. Mi a fene ez?
Képcső 51 centis litván...
Pityesz
A fejlemények:
Nem alkatrész gond :S
A panelt mozgatva hol jó hol nem, de már az egész szemetet átforrasztottam, ez az egész ipari hulladék nemér már ennyit....
Nemakar jólenni...
