A fent emlitet csoda készüléket javitottam. Már müködik rajt minden ,csak annyi problémája maradt,hogy bekapcsolás után,ha elkezdem a csatornákat váltani ,néha kikapcsol a készülék. ha már ment néhány percet akkor már jó minden.Biztos,hogy valamelyik kondi szarakodik,de már nincs ötletem hozzá.A tápban kicseréltema kondikat.
Köszi:Hege.
Jó napot mindenkinek!
A gond az hogy a sorvégtranzisztor zárlatos. Kicseréltem BU2520DX típusra, és igyekeztem átforrasztani a panelt mert láttam kontakt hibákat.Ezután bekapcsoltam és elindult.
Visszacseréltem a sorvégtranzisztort BU 2508-ra mert az volt az eredeti. Bekapcsoltam de nem volt kéznél rögtön a távszabályzó, és csak készenlét volt. Egy -két percig így volt, és ekkor bekapcsoltam a távszabályzóval. Abban a pillanatban elromlott a sorvégtranzisztor. Annyi tűnt fel hogy készenlétben kicsit ciripelt a táp.
Most itt tartok. Kevés BU van nálam, és kevés az időm most. Ha volna konkrét tanács jól jönne. A 680nf 250 V-os , és a többi impulzus kondin nm látszik semmi elváltozás. Pl puffadás láb barnulás.
Egészítsd ki a címet légy szíves.
Kalex
Köszönöm
Érdeklődnék, volt-e már valamelyikőtöknek ilyen hibája?
Minden működik, de egy gramm OSD sincs! Nem vezérlő, nem eprom, ... Már futottam bele PT90-nél ilyenbe, de ott az ST92195 (vagy eprom) csere megoldotta. Most nem.
Előre is köszi az ötleteket!
Üdv: Laci
Szép Napot!
Sajna úgy néz ki eltérítő hibás ez a gép egység.
Bekapcsoláskor jó,majd alul felgyűrődik,felül remegni kezd a kép.
Kb másfél óra után vízszintes csík.
Hidegen 6 ohm a képeltérítő tekercs amikor csík van 11ohm.
Esetleg eltérítő beszerezhető valahonnan?
A cső típusa A68EPD10X, MT picture display Germany gyártó.
Köszi,üdv,kovácsa
