A táp hibát megoldottam, de az invertere nem akar működni.24V-ot megkapja, de valahol eltűnik a BD9215FV villanya.Létezik valahol ennek a laposnak rajza? Annyit találtam, hogy a Toshiba 32E100CJ-nek ugyan ez az invertere.Az inverteren lévő azonosító: T871029.26.Segítséget nagyon megköszönnék.Még annyit, hogy a standby led villog, ha bekapcsolom és gombokra csippan viszont hang sincs.Letiltana mert nem megy az inverter?Köszi!
Nem tudok belépni a TV szervízmenüjébe. Van valakinek tipje?
A66EHJ13X12 Thomson csővel szerelt, 10-10cm vel szélesebb a kép, magassága jó. Baloldalt erôsen 10cm párnatorzított.
Előttem valakihez elvitte a tulaj az gányolt mindent, állandóan kiégett az E/W RD32=2R2/2W de nem találta meg a hibát. Ugy került hozzám hogy a TO-220 tranzisztorok/diódák hűtőre felfogató kapocsai hiányoztak...
Amit javított:
-becinezte a H eltérítés dugóját (remélem nem keverte össze a drótokat, elfelejtettem mi is van ha fordítva köti be? tükörképe lesz?).
-CD15 470nF helyett rakott 470nF/400V+220nF/400V
(próbáltam csökkenteni 470nF-ra de akkor még szélessebb a kép).
-CD23 680nF helyett rakott 470nF/400V+220nF/400V
(próbáltam csökkenteni 470nF-ra de nem változott semmi sem).
-J150-re (tuner?) rakta az RGB 7pólusú csatlakozót, szerencsére nem tett tönkre semmit sem, J150-re nem megy semmi?
Amit én találtam:
CD48=1µF/250V elkó csere
CP68 csere
RD32 2R2/2W csere
DD08 15A/1500V dióda zárlatos, nem volt ilyenem beraktam egy monitorból 10A/1500V-ost (nem melegszik) ez miatt égett ki az ellenállás.
Fülesmester PT200-as (ugyanaz mint az én PT220-asom) egy régebbi topikban ajánlott hogy ellenőrizni kell DD16,DD07,CD34,CD36,CD48,CD15,CD23,CP49 ezeket mind kicinezve leellenőriztem, egyedül a DD16-ot nem találtam meg.
Emlitették még a LD10 tekercs menetzárlatosságát is, szemrevételezésre nem láttam elszineződést...
LD04-es mágneses tekercshez ha hozzáérek vas csavarhuzóval még szélesebb lesz a kép.
Az állítható tekercs-re nem reagál egy picit sem.
QD02 E/W tranzisztor jó.
Eltérítő tekercs 0,61 ohm-os, a hűtők 10 perc mulva még normál hőmérsékletüek.
B+ 135V, tekergetve min/max 125-145V 2-2cm csak a változás.
10k/2W jó, E/W két BC tranzisztora jó,smd 1N4148-asok jók.
Miért csak egyoldalu a párnatorzitás?
Remélem, nem csináltam duplikált topikot, de itt keresgéltem a témában s még nem találtam ilyen jellegű kérdést.
Egyrészt ha valahol, valakinél van rajz a CT 451 (SOC) tv-ről, azt is szívesen fogadnám, illetve az egyik csatolt képen látható, mi is a hibajelenség, már ha persze ebből bármi is kiszűrhető.
A jelenség az, hogy hiába adok akár vizsgálógenerátorról RF jelként színskálát vagy mást, nem jelenik meg a kép, csak a hang (ha be van kapcsolva a generátoron, pl a kellemes ipari 1 kHz :) ).
Elvileg kép- vagy sorszinkron hiba lehet talán (most sajna a HT komplex video generátorom is lebetegedett, így azzal nem tudtam tesztelni, de azt is igyekszem feltámasztani, aztán hátha segít az is a javításben).
Szóval arra kérnék segítséget, hogy merre keressem a hibát vagy a kihajtható "sasszin" lehet-e erre beállítószerv (az RGB trimmereken kívül, de azokkal nincs gond szerintem), vagy az árnyékolt modul lenne az, amiben/aminél a hibát keressem (a tunertől felfele levő, keskeny modul).
A tunert egyszer ebben cserélték, annak a lábait átforrasztottam most újfent, de a hiba fenn áll, nem ez okozta/okozza a gondot.
Üdv,
Árpi / kando
