Egy Profilo Orion, 110 fokos PT90 sasszival kerget az őrület határára.
Bekapcsoláskor kioltott kép, a G2 poti tekergetésére a fény megjön, de teljesen fókuszálatlan, halovány.
Képcső-foglalat, képcső (66EAK) és sortrafó csere után a hiba maradt. A G2 fesz fénynél sem éri el a 200V-ot, kioltva 90V. A trafóról lejövő 180V, a fűtés és a függ tápfesz értéke jó. Van valami ötletetek, mi okozhatja? Már kínomban dugtam bele egy másik függ eltérítő tokot is, de abban igazán magam sem hittem... Az STV2246 kioltás-lábán a fesz 6,5 és 5,5V között változik.
Jani
Mielőtt alaplapot rendelnék...
Keresem a fenti készülék flash memó tartalmát.
Hátha valaki mentett el.Ez még a ccfl csöves.
Indításkor egy pillanatra fölvillan a háttér, de képtartalom nincs.
Majd visszaáll készenlétre.A tápok megmaradnak és a processzor készenlétben elég jól melegszik.
A stby-on feszültség viszont eltűnik.Próbáltam a 25Q80B flash-t kiolvasni, törölni, majd az eredeti tartalmat visszaírni, de nem hatotta meg.A main típusa: 17MB62-2.5, 221111
Köszönöm, üdv,kovi
Befutott hozzám egy 100hz-es orion,ami mostanra már kész is lett,de a képméret még kicsit nem stimmel,ezen szeretnék állítani,de sajnos nem tudom a szervízmenü belépési kódját,mert szerintem kódszámokkal kell.Próbáltam leírást keresni eme csoda készülékhez,de sehol nem találtam.Valami német piacon gyártott kütyü lehet.
A tévé típusa 28ddb tv71200
Köszi mindenkinek!
Johny
A moderátori beírást ne töröld ki!
A segítségeteket szeretném kérni a fent egy Orion LCD T32-D típusú készülék javításával kapcsolatban. A készüléken a standby led villog, de semmi egyebet nem csinál. A készüléket kinyitva hallottam, hogy a táp nyüszít. Arról lehúztam a háttérvilágítás inverterét és az alaplapot, de ugyan úgy nyüszít.
A készülékben egy 17PW25-4 V1 tápegység van. Úgy nézem a feszültségek nagyjából megvannak, de azokon nagyon nagy a zaj, néha a fél jelnagyságot is eléri.
Kondikat mértem, azok jók.
A táp primer körében a FAN7529 PFC IC-t nézegettem a fórumon leírt módon mértem a referencia lábán a feszültséget, ami 2,45V. A hálózati elkón 400V helyett csak 347V-ot mérek.
Arra gondolok, azért nyüszít, mert nincs meg a 400V és nem tud rendesen megindulni. Próbáltam a referencia lábon az ellenállásokkal játszani, de akkor vagy már nem is nyüszít, vagy a referencia lábon 0-2 V között ugrál a feszültség.
Sajnos semmi ötletem nincs, hogy mit nézzek meg, legyen szíves valaki adjon tanácsot.
A fórumon fellelt táprajz nem teljesen azonos, de azért el tudok rajta menni.
Ha valakinek ötlete van, mit nézzek, mérjek, legyen szíves adjon tanácsot.
Üdv: Robi
