Szép Napot!
Sajna úgy néz ki eltérítő hibás ez a gép egység.
Bekapcsoláskor jó,majd alul felgyűrődik,felül remegni kezd a kép.
Kb másfél óra után vízszintes csík.
Hidegen 6 ohm a képeltérítő tekercs amikor csík van 11ohm.
Esetleg eltérítő beszerezhető valahonnan?
A cső típusa A68EPD10X, MT picture display Germany gyártó.
Köszi,üdv,kovácsa
Jó napot kivánok a fent emlitett tv sorkimenő tipusáról szeretnék érdeklődni, mert nincs meg a cimke a trafo oldalán és nem tudom milyet rendeljek hozzá. Kérem segitsen valaki ha tud. Előre is köszönöm.
Sziasztok , távot nem hoztak vele , tegnap taszteról indítva a kék visszajelző led elaludt , háttér hang nem indult és pár másodperc után visszaállt készenlétre . Ma , ki sem próbáltam , hátlapot levettem ,17AT004V1.1 egypanelos török , bekapcs. ráindítva : Indul , kép hang , már egy órája megy , segéd tápok mérve , szkópolva , jók , k.h-át nem észlelek. Valami ötlet , tapasztalat , mi nyűge lehetett ?
A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
