:help:
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, ugyanis elkezdtem javítani egy Orion ct2120-as Tv-t. Azzal a hibajelenséggel hozták el hozzám, hogy menet közben leállt az ártatlan. (készenlét sincs tehát üzemképtelen az egész készülék)
Nekiálltam nagy lendülettel, hogy a tápját megjavítom tápban FET és táp IC csere valamint a 22 uF kondit is kidobtam. Erre most a biztosíték ellenállást és a FET-et az első idítás után azonnal ellőtte.
Találkozott már valaki hasonló problémával, hogy mi lehet az oka?
Segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: BJ
Rajzot keresek Orion CTV325M TV-hez
Sziasztok Kollégák!
Fenti Orionban szétégett a sorvég tranyó lábán lévő két kerámia kondi,nem lehet
elolvasni az értéküket.Kérek segítséget,mekkora az értékük,1NF vagy 470pF,vagy egyik ilyen,másik olyan?Köszönettel Reparator1
Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt.
Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem.
Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág)
a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon.
De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV.
Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap.
De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni.
UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa.
A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdvözlettel: Istvan87
