Üdv Mindenkinek!
Talán itt lesz valakinek ötlete!
Miért sistereghet (pl. mint egy hangolatlan rádió adó) AV üzemmódban ez a készülék?
Nem indult a masina, mert a tápban a -14Vos ágban az egyenirányító dióda drót lett, ezt kicseréltem, igaz az UF5402 helyett csak BYW98-200-m volt itthon, ezt tettem bele, adatlap szerint nekem egyformának tünik.
Már kicseréltem a táp szekunderben az összes elkót, kicseréltem a végfok IC-t is (TDA7269A)
Mi okozhatja ezt? ...eprom?
üdv,
esaman
Hali.
Meggyűlt a bajom eme készülékkel.
Eltérítő tekercs zárlatos volt,találtam egyet amivel helyettesíthető,viszont,gondolom egy másik hiba miatt 2-3 perc üzem után eltűnik a képtartalom.
Kikapcs bekapcs és ismét pár másodpercig üzemel,majd eltűnik a kép.
Amikor eltűnik akkor a sor a függ és a fűtés is megy,kép és osd neincs.Katódokon 190v megvan.
lefujnám kalt spray-vel,de kifogyott,addíg míg pótolom valami ötlet nem lenne?
thx
Érdekes jelenség: a csatornaváltás és a hangerő kb 5-6s mire megtörténik,mindegy hogy táv vagy tasztatúra által. A menü viszont azonnal előjön... Ilyet még nem láttam, de hátha valaki többet tud mint én.
Hogy milyen alaplap van benne? Fogalmam sincs,kép csatolva.
Keresek a tárgybeli LCD-hez flash tartalmakat, Mainboard 17MB82S (23263473), kijelző VES315WNDA-2D-N03.
W25Q16 és W25Q64 flash van benne, és a jelenleg beírt fejtetőn való képpel jelenik meg (eddig ez volt a legjobb kipróbált tartalom). A neten nem találtam ehhez a típushoz valót, pedig vagy 6 bin fájt rátettem. A .pkg kiterjesztésü fájl USB-s bootolása nem vezetett eredményre, nekem nem indult el.
Ha valakinek lenne hozzávaló tartalma, akkor legyen szíves küldje el a secondbolt@gmail.com email címre.
Köszönöm előre is...
Üdv:Zoli
