Jó estét mindenkinek!
A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van.
A hiba a következő:
A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek.
Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép.
Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak.
Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
Eme sasszit most láttam először.
A tv beállitási gonddal küzdött,de működött,amig a hátlapot vissza nem tettem.
Bekapcsoltam ismét és azóta pittyeg a táp.
A T705-BD242C zárlatos volt,cseréltem BD244C-re,aztán az is egy pillanat alatt zárlatba ment.
Valaki tudna segiteni,mi okozhatja?
Köszönöm.
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Adott egy ORION T2150 STX-S-FL/S készülék TV2KR shassi-val. A függőleges képméreten szeretnék változtatni, ugyanis alul-felül kb 3 cm-es fekete csík van. Kérdésem? Hogyan lehet a nevezett készülék szervizmenűjébe lépni? Köszönöm!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen TV. Reagál mindenre, hang van, de a kép ilyen.
(Elég rosszak a képek, mert van ahol tükröződik, tehát nincs kép, az csak a szembe fal tökrözödése )
https://www.kephost.com/image/weBW
https://www.kephost.com/image/weBt
https://www.kephost.com/image/weBi
https://www.kephost.com/image/weBD
https://www.kephost.com/image/weBn
Ez kijelző hiba lehet, mert akkor szét se szedném?
köszi
