Sziasztok segítsen valaki ha tud ,van egy eprom hibás tv-énk és seholsem találok hozzá eprom adatot.típusa orion T 2125 stx az eprom jele P 1200.köszi sultann
Fenti készüléket HDMI-n keresztül (forrástól függetlenül) FHD képpel etetve enyhén "zoom" -olt a kép, levág körbe egy vékony keretet. Menüben körbepörgetve a "képméretezés" menüpontot, visszaállítva a "teljes" méretet, megjavul a helyzet. Minden bekapcskor újra kell tanítani. Van ötletetek a javításra? SW upgrade esetleg?
Köszönöm.
Gábor
ÜDV!Akészülék bekapcsolás után teljesen fekete a kép 200V megvan AV-n sincs kép a hang is csak zúg.Úgy láttam a vertikális uPC1498h ic-t cserélték de teljesen KH-s volt és a panel is meg van körülötte pörkölődve. Ehhez a tv-hez kellene rajz. Előre is köszönöm. Címem: magyarhenriett@internet-x.hu
Üdvözlet Mindekinek!
Van egy nyügös Orion T2835STX-s készülékem(PT90-s sasszé) és a sorvégtranzisztort minden indítás után néhány másodperccel kiüti.
A hibajelenség a következő volt: vísszintesen összeurott a kép egy 20cm-s csíkba,nagy sercegések közepette.El volt menve a BU2525AF és a kollektorára kötött dióda.Az előbbi alkatrészek és a kollektori 10NF-s kondi cseréje után beindult a készülék,de megint csak egy 20cm-s vísszintes csík volt képen és főtt a sorvégtranzisztor. Próbáltam bele új sorkimenőt is de helyzet változatlan.Egyébb, hidegen is mérhető hibás alkatrészt nem találtam.
Esetleg eltérítő tekercs lehet a gond? Nekem sajnos ilyen nincs próbára.
Ez ügyben kérnék egy kis segítséget,melyet előre is köszönök!
József
