A segítségeteket szeretném kérni a fent egy Orion LCD T32-D típusú készülék javításával kapcsolatban. A készüléken a standby led villog, de semmi egyebet nem csinál. A készüléket kinyitva hallottam, hogy a táp nyüszít. Arról lehúztam a háttérvilágítás inverterét és az alaplapot, de ugyan úgy nyüszít.
A készülékben egy 17PW25-4 V1 tápegység van. Úgy nézem a feszültségek nagyjából megvannak, de azokon nagyon nagy a zaj, néha a fél jelnagyságot is eléri.
Kondikat mértem, azok jók.
A táp primer körében a FAN7529 PFC IC-t nézegettem a fórumon leírt módon mértem a referencia lábán a feszültséget, ami 2,45V. A hálózati elkón 400V helyett csak 347V-ot mérek.
Arra gondolok, azért nyüszít, mert nincs meg a 400V és nem tud rendesen megindulni. Próbáltam a referencia lábon az ellenállásokkal játszani, de akkor vagy már nem is nyüszít, vagy a referencia lábon 0-2 V között ugrál a feszültség.
Sajnos semmi ötletem nincs, hogy mit nézzek meg, legyen szíves valaki adjon tanácsot.
A fórumon fellelt táprajz nem teljesen azonos, de azért el tudok rajta menni.
Ha valakinek ötlete van, mit nézzek, mérjek, legyen szíves adjon tanácsot.
Üdv: Robi
Van ez az orion tv,linkelek róla egy képet,mi a helyzet vele..hang van kép is ,csak középen egy vizszintes éles csík a kép alatt,és a felső rész valahogy megvan fordulva...Függ ic-t cseréltem,nem az a baj,a 6 db elkóját a körben szintugy cseréltem,az se a baj...No de mi lehet a gond?? Valaki valami tipp???
Kösziii!
Sparco
Segítségetek szeretném kérnie egy Orion T22s LCD TV életre keltésében.
Bekapcsoláskor csak a kék állapot led világít és innen semerre tovább.
Táp rendben. Main board-on a media feldolgozó ic melletti kvarc rezeg szépen a tervezett frekvenciáján.
Arra gondoltam esetleg sérülhetett az eeprom tartalma de sehol nem találok letölthető formában hozzá.
üdv,
Karesz
hi.
a fenti tv,amely a panel szerint 11ak58-5 sasszival lett szerelve olyat tesz, hogy a képet jobbra tolja kb 15 cm-rel és baloldalra berak egy függő fekete csíkot.
a mellékelt képen látható.
az eset ugy kezdődött hogy először elkezdett automatán hangolni (av-ról is átváltott!)a tulaj szerint kintről vitték be a tv-t és lehet nem várták meg hogy a készülék átmelegedjen....
gondoltam a gombjai,stb-de nem mert gombok nélkül is hangolt.
egyik bekapcs után már a tunerről sem adott képet csak az eltolt jelenséget.
av-ról van kép és hang de az is eltolva.
cseréltem benne memot-de nem hatotta meg -tettem bele üres ic-t is de ekkor sem volt változás.
találkozott már valaki ilyen jelenséggel???
üdv: egon
