Szeretnék segítséget kérni egy ORION T32-DLED felélesztéséhez. A hiba hogy nem indul, csak a készenléti led villog 5-öt kis szünet és újra és újra ez megy a végtelenségig. Ha minden is szoft hibára utal így egy DUMP-ra lenne szükségem. Használható tartalmat nem találtam sehol.
Alaplap: 17MB82-2
Kijelző: VES315WNDS-01
TÁP: 17IPS11
Előre is köszönöm.
Nem tudok belépni a TV szervízmenüjébe. Van valakinek tipje?
Üdv Kollégák!
Ősz óta van nálam ez a dög,szegény gazdája még bírja cérnával.Először a nyári viharok után javítottam,villám csapott volt.Látszólag olcsón megúszta,mert a hálózati egyenirányító két diódája lett zárlatos.Csere után ment a gép,majd vissza került,hogy nem indul,csak villog a led az elején.Átnézem a tápot,minden rendben,majd a TL431 csere után szépen indul,tápok rendben.Ezt azóta eljátszottuk párszor,apránként már szinte minden cserélve van,az optotól fogva a hálózati trafóig.Van úgy,hogy napokig jó,de a végén mindig elszáll.Kérlek,mondjatok valami okosat,mert azon túlmenően,hogy kalapáccsal szétverem,már más nem jut eszembe!Ja,még valami:mérve rossz alkatrészt még ezidáig nem találtam benne,talán a cserélt TLből is volt olyan,ami másban elment,de ez nem biztos,mert sajna volt egy keveredés köztük. :jajj: Üdv.Reparátor1
Üdv. Mindenkinek.
Megtalált egy Kínai bélésű Orionnal (STRG5653, M61208..) amin nem indul a sor vagyis indításkor a power on vonal vissza áll stby-ba , de ere a rövid időre sem látok sor vezérlést és u.a a helyzet sor tanzisztor nélkül is égővel . A táp égővel jó (112V) ha az optó diódán ráerőszakolok egy on állapottot.. Azt mondják hogy vihar előtt áramtalanították és után a nem akart bekapcsolni , és ez nekem mindjárt elkó hibára emlékeztetet , de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ?
A címbe írd be az IC készletet, hogy kereshető legyen!
Kalex
