Címben szereplő LCD hibajelenség: Bekapcsoláskor Orion felirat megjelenik, vár 10mp-et majd indul újra, és ezt játssza folyamatosan. A 25Q64FVSIG-ből mentettem a tartalmat, töröltem, majd újra vissza írtam, de sajnos nem jártam szerencsével. Töltöttem le innen a Tanyáról egy tartalmat, a VGA-sat, de azzal meg készenlét sincs, bekapcsolás után vártam vele vagy 15mp-et hátha felír még valamit a memóriába, de nem csinált semmit. Ha valakinek lenne valami jó ötlete, esetleg tartalma, az kérem segítsen.
Csak készenlét van. Se távirányítóval, se tasztról nem indítható. Az újraírásos művelet most nem jött be. Alaplap HK-T.SP9202P63, display LSC320AN04-12V. Kérném, ha valakinek van megbízható mentése segítsen ki.
Előre is köszönöm.
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK!
A címben szereplő TV 11ak58-5 alaplappal rendelkezik. Teljesen néma volt. TDA1517 végfok cserélve lett TDA1519B lett helyette. Most a következő a jelenség: Scart csatlakozóról próbálva, az egyikről(ext1) nincs nincs hang, csak alapzaj. A másikról (ext2) a jobb oldali hangszóró szól, a balból csak alapzaj jön. Gondoltam, hogy megpróbálom RCA csatlakozón keresztül is. Itt pedig fordított a helyzet, csak a bal oldali hangszóró szól. (akkor is, ha a L-R dugókat felcserélem.) Ebből arra következtetek, hogy a végfok jó. De nem tudom mit kellene tovább ellenőrizni, cserélni, hogy mindkettő szóljon(sztereóban). Köszönöm előre is a segítségeteket.
Az IC109 (M74HC4052) cseréjével a probléma megoldódott.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett TV a következőt produkálja,hogy kicsi a kép.Előzmények,hogy a sorvégtranzisztor C-E lába között lévő kondenzátor elégett.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm.
