Kedves tanya lakók! Került hozzám ez a masina, olyan hibával hogy bemelegedés útán a szin elmegy csak FF képet ad és utánna érdekes módom, kép vizszintesen ugrál össze és még annyi hogy ez a tv csak egy fél évet volt csak ritkán használva újkorától! vendégszobába természetesen télen is fűtött hejségben volt tárolva.Nos bele néztem Kh hibát nem találtam sehol, smd alkatrészeket a sorvégfokozatban és STV 2246H körében átforraszgattam az 10 perc bemelegedés után igen forrósodik.Külső RCA és scart csatlakózóról se megy csak fekete fehér szaladó halvány képet ad dvd lejátszóról tunerról használva a szin egy jó 10 perc mulva elment FF képre és egy jó +10 perc mulva a kép vizszintesen ugrált össze, mintha a vizszintes eltérités 15625Hz jelet nem kapná normálisan meg a sorvégfokozat, és a sorkimenó kattogó hangot ad magából ilyen hibával még nem találkoztam idáig.Cserélem az STV 2246H icét de a hiba továbbra is fenál, kép nem ugrált idáig össze de a scart csatlakozó továbbra se akar működni átforraszgattam mind két scart lábait is hibás zárlatos, alkatrészt nem találtam idáig. Nagyon örülnék a hasznos infónak kérem osszák meg velem hogy mit nem néztem még meg Köszönöm!! T:Zsolt
Szia mindenki!
Tudna valaki segiteni,szervizmodba hogy lehet bemenni?? ORION T2835STX-SILVER
Üdv Mindenki!
Meg vagyok én áldva ezekkel a véletlenszerű kikapcsolásokkal.
Most éppen egy fenti TV került hozzám, aminek a panelszáma 11AK56-4.
A tanyán lévő SM-ek között nem találtam ehhez hasonlítót, ugyanis ennek a tápja nem optós és a sorfokozati tápok közül az elvileg +8V és a +5v tápok azonosan +8V-ot szolgáltatnak, ami nem is csoda, hiszen a panelon lévő Zénerek (D635,D605) is azonosak.
A hibajelenséget a tápok felől nem tudtam eddig megfogni, mert azok állnak, mint a cövek, egészen a kikapcsolásig. Hálózati tápfeszek stabilak minden üzemi helyzetben. Amikor éppen kikapcsol, akkor a képcsőn a fény eltűnik és színes visszafutási csíkok jelennek meg egy igen rövid időre a képernyő közepén, ami ugyan a függ IC hibájára utalhat, de mivel nem egyértelmű a dolog, így tanácstalan vagyok. Visszakapcsolni a táp újraindításával lehet, de az sem mindig megy elsőre. Néztem a tippek között, hogy volt már egy ilyen jellegű hiba, ami a +8V-os táp időnkénti szakadásából ered, de itt nem szakad meg semmi. ...vagy én nem tudom mérni, mert olyan rövid idejű? Nem tudom.
Milyen ötlettel tudnátok ellátni esetleg?
Köszi
Orion nárcisz tv-hez keresnék kapcsolási rajzot. Főleg a távvezérlő része érdekelne.Azon belül is a hangolófesz szabályzás.
A tuneren a max hangolófesz 22 V körüli. A 33 V stabilan megvan. Nem hangolódik el, stabil a beállított adó. Viszont nem fogja át a teljes sávot ( valószínüleg a kevesebb hangolófesz miatt !? ). Valakinek van ötlete, hogy miért csak 22V-ot gyárt le a tunerre?
Beczo
