Szevasztok
Tegnap hozták ezt a fentebb leirt tv t azzal a hibával,hogy egyet kettant,és csak ciripel,szétszedtem,a sor tranzisztor kiütve,LD01 es tekercs lába kiforrasztódva,RD39 es 10omra megnyulva.Tranzisztor,impulzus kondik cseréje után, a táp nem akar indulni.
Égövel elindul,B+ 150, 16,7 ,5 VOLT megvan.
Valahogy indulásnál sem látom azt a felfutó sor inditó impulzust az stv2246 os 48 as lábán,valamit látni hogy mozdul valami,de az nem hor out.
Ha lenne valami tipp,esetleg behalt az STV9306 os?
Olvasgattam itt hogy nemleht minőségeset venni,akkor mivel lehet helyettesiteni,igaz azt is olvastam hogy nemnagyon lehet,de akkor honnan szoktatok venni?
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
A fent említett készüléket olyan hibával hozták be, hogy csíkos a kép.
Bekapcsolva valóban csíkos volt, a sorvisszafutási csíkok látszottak, erősen fényes kép volt. Fényerőt, kontrasztot nem lehetett szabályozni. Az OSD mozgott, de nem vitt semmit!
Levettem a hátlapot, szemrevételeztem a panelt, és picit megpúposodott elkókat láttam.
Két pozícióban a sorkimenő mellett C307 és C360 számú kondik voltak ludasak. 250V 10mikró és 160V22 mikró. Pozitív lábuk szinte kiégett az egyik a panelban is maradt kiforrasztás közben. Kivéve a kondit láthatóan elment az elektrolit és kilazultak a lábak!
Tehát ha valakinek ilyen lesz ezeket a kondikat mindenképp ellenőrizze!
A kondik cseréje után úgy tűnik minden rendben!
11AK30-S2 és mögötte a szám 160507.
Akár milyen kombinációban írom neki a 1923-at, nem veszi be. Sem MENU, MENU zöld gomb, sem MENU BEÁLLÍTÁSOK, sem ... kikapcs, ... nyelv. Amit Füles Mester felsorolt, az nem léptetett be.
A tévét sorvégtranyo nélkül hozták, azt pótolva nem indult. Az eepromját kivettem, feljött a kép. AV-ról szépen üzemel.
Feltöltöttem FF-fel, és visszatettem. A hangerőbeállítást, fényerőt, stb menti, de a geometriához, tuner, méretarány opciókhoz nem férek hozzá, és a függ méret kicsi marad a 4:3 beállításban is.
Mentést erről a tévéről nem találtam, de van eredeti távirányító hozzá. Három Orion tévéből is.
Tud valaki még belépő kódokat?
Előre is köszönöm!
Tropfehérke
