Sziasztok , egyszere kettő is jött , egyforma háttér hiba gyanúval . Bevillan az Orion logó azt elsötétül . Kijelzőt nem szedtem szét , kínai led tesztéről nem indulnak a lednek , 150mA áramgenerátorral 34.2V . Elvileg 2X6 led csík , ami kevésnek tűnik ,17AT004 V1.1 panel ,LSC320AN10-H02 H03 van benne .
Kínaitól valami gyorsabb szólítást tud valaki
https://vi.aliexpress.com/item/1005004627326312.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Kedves Tanyalakók!
Egy Orion plazma tv javításához szeretnék segítséget kérni.
A készülék úgy érkezett hozzám,hogy nem volt stand-by 5 volt.
NCP1203 (u501) csere után lett 5 volt és a készülék be is kapcsolt.
A tápegység, y, z panelt átkondiztam, mert sok volt az elgyengült, fel robbani
készülő kondenzátor. Kondizás után a tápegység hangja is sokkal csendesebb lett.
Tápfeszültségeket kimértem, megfelelőek voltak. Va 65 volt Vs 187 volt.
5, 9, 12 volt is rendben. Pár órát járattam és visszaadtam a tulajának.
Pár nap múlva újból jött vissza, hogy nem kapcsol be a tv.
A hibajelenség a következő.
Stand by ok. Bekapcsolás után kattan a relé 5, 6 másodpercig ütemesen villog a led majd visszalép stand by állapotba.
Pár próbálkozás után be szokott kapcsolni és utána minden ok. Kb 1 nap mulva már ismét csak próbálkozik az indulással,
de nem indul be elsőre.
Tapasztaltabb kollégák segítségét szeretném kérni a fent leírt hibajelenséghez, hogy mi lehet még a gond.
(Bocsánat a hosszúra sikeredett a leírásért) !!
A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
ORION T2180 STX-SL TV
Érdeklődöm hogy a fent nevezett tv-nek van-e szervízmenűje, amelyben esetleg be tudnám állitani, hogy gyorsabban kapcsoljon egyik programhelyről a másik programhelyre.
Ha valaki tud valamit erröl a tv-röl, megköszönném ha írna.
Köszönettel Ernő!
A fenti készülékhez keresnék flash tartalmat. Bekapcsolom a tv-t, és csak villog. Letöltöttem hozzá vagy négyet, de egyikkel sem hajlandó frissíteni magát a frissítési procedúra szerint. A tanyasit is próbáltam, azzal sem megy.
Main:17MB60-3.1
Kijelző:LC320EXN(SC)(A1)
Ha valakinek lenne egy tartalma, akkor legyenszíves a részemre elküldeni.
Köszi.
Üdv:Zoli
