Üdv mindenkinek!
A fentnevezett gépbe keresek mentést,az STV átírta picit.STV cserélve,Kép kb 2percig ok,ezután az alsó része elindul felfelé.Kb 10perc után a Ha képernyő felső harmadában migáll 2-3 cm-es méretben.Az STV igen meleg.HQ-s azIC.Ha visszahül,megint Jó néhány percig.Néha képáltásra is összéb ugrik a kép.
A cimkén 371 van.
Köszönök minden segítséget!
Szép napot Mindenkinek.
Fenti TV táp ic-je villám következtében szétrobbant.Ha valaki ismeri a típusát,esetleg doksit is tud küldeni,vagy forrást megjelölni,megköszönném.A panelon lévő matricán a következő infók találhatók:
Modell name:20C02 W/O DVB-T /?????/
Chassis Type:UOC TOP 80PIN
Produktionlot no:PVT026
Produktion Date 2008 09 09
Minden segítséget köszönök
Reparátor1
Adott a címben szereplő tv-m amiben ma reggelre megszűnt a háttérvilágítás. Kép van ha hátulról megvilágítom, és a hang is kitűnő. A hátteret 2x 11 ledből álló szalag biztosítja de nem tudom kideríteni hogy melyik szalag a rossz. Aztán ha ez meg is van, honnan tudok rendelni ilyet? Nem tudom fontos infó-e de kb egy hónapja nem érzékeli a hdmi bemenetet, és most mértem rajta feszültségeket is. Mindenhol megfelelő és stabil, viszont a ledek felé menő csatin nincs feszültség. A háttér egy mps1333-as ic-ről megy. A képeken minden infót megtalálni a tv-ről.
https://kepkuldes.com/image/6O8YVZ
https://kepkuldes.com/image/6O8OER
https://kepkuldes.com/image/6O8oDm
https://kepkuldes.com/image/6O8qce
https://kepkuldes.com/image/6O8Glt
https://kepkuldes.com/image/6O8rJB
https://kepkuldes.com/image/6O84q0
6 db led cseréje után szépen működik. Ellenállásokat nem cseréltem, nem volt kedvem megint szétszedni. Most már csak a hdmi bemenetet kell megoldanom, ugyanis nem ismer fel semmit hdmi-n keresztül. Minden más bemenet működik.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Sziasztok.Már harmadikszor került hozzám ez a tv küzdöttem vele itt https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90-sasszival-kep-fueggoeleges-vonalain-vizszint-esen-zavarbizonyos és itt is https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90a-sasszival-e100251-sortrafo-helyetesitese Röviden az elöélete : Elöször zárlatos sorvég és sortrafo , ezeket cserélve müködik de nagyobb fényerönél vagy kontrasztnál vizszintesen instabilitás zavar volt a képen anmit akkor nem tudtam megszüntetni.Elvitték és igy használták . kb egy hetet ment majd visszahozták hogy megállt . Ujra sorvégtranzisztor és sortrafo csere most megszünt a vizszintes recés zavar , a tv müködik de nagyobb fényerönél vizszintesen megnö kb egy centivel a képméret, függölegesen is megnö de kissebb mértékben a függöleges képméret.Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne . Nem tudom a helyes renszerfeszültség értéket sem, mert a rajzon nem szerepel ...Lehetséges hogy ez a trafo is rossz lenne???? Eredeti Eldor trafot nem tudtam beszerezni csak a klonozott változatait.Ettöl eltekintve a készülék müködik , de szeretném mmegelözni a nagyobb bajokat mert ha megint feladja a harcot akkor kukában végzi.Valahol egyszer láttam itt a tanyán Fülesmestertöl egy leirást hogy hogyan ki kiszámolni a helyes rendszerfeszültség értékét de nem taláom sehol , ha valaki tudna egy kis utbaigazitást adni , jo lenne mert amig nem helyes a rendszerfeszültség értéke addig nem tudok tovább lépni ,,,meg aztán mi lehet az oka hogy ez a tv igy "eszi " a sortrafokat???Üdv dddemeter.
