Az volna a gondom hogy a CP24 pozicióban lévő kondi a gépben 680pf mkp kondi.de a rajzon 220pf szerepel. Volt már túrva a gép ezért kérdezném a tapasztaltabbakat.Továbbá zárlatos volt az ip01, qp02, dp18, cp66 felpuffadt. cseréltem őket, továbbá a qp13 mcr-t, a zp01 TL431-et, az optókat, qp11, dp09 dp07.Bár az utóbbi 3 mérve jó volt.Ellenállások kondik átnézve
Mit nézzek még meg hogy ne legyen meglepi? Előre is köszi.Üdv.Jenő.
Rajzot keresek Orion CTV325M TV-hez
Tv nézés közben megadta magát a fentebb említett tv. Újrakondiztam az egészet de nem segített rajta, áramot adva neki csak a készenléti led villogott kb másodpercenként. Amíg világított a led, addig volt 5v és 3.3v zümmögő táp mellett. A mainboardot lehúzva a készenléti 5 és 3.3 volt stabilan megjelent. A D807 BA159 diódát kicserélve a készenléti mód helyrejött, stabilan táplálja az alaplapot immár csendesen. Távirányítóval a tv-t bekapcsolva újra előjött a zümmögés a tápból, a készenléti led elhalványul, majd a táp újraindul és ismét készenlétbe kerül. A készenléti feszültségeken kívül semmi nem jön ki a tápból. A pufferen 390voltot mérek. C878 33nf 630V kondi is cserélve lett. Zárlatos FET-et, tranzisztort, diódát nem találtam benne, az smd oldalon sem.
Légy szíves ha van valami ötletetek, segítsetek.
Másik táp is érdekel, ha van eladód írj rám.
Megoldva: Egy smd ellenállás volt szakadt, panelon mérve jónak tűnt. Pont olyan kapcsolásba volt kötve hogy a ráírt értéket mértem.
Jó estét mindenkinek!
A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van.
A hiba a következő:
A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek.
Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép.
Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak.
Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
