Üdvözlet Mindekinek!
Van egy nyügös Orion T2835STX-s készülékem(PT90-s sasszé) és a sorvégtranzisztort minden indítás után néhány másodperccel kiüti.
A hibajelenség a következő volt: vísszintesen összeurott a kép egy 20cm-s csíkba,nagy sercegések közepette.El volt menve a BU2525AF és a kollektorára kötött dióda.Az előbbi alkatrészek és a kollektori 10NF-s kondi cseréje után beindult a készülék,de megint csak egy 20cm-s vísszintes csík volt képen és főtt a sorvégtranzisztor. Próbáltam bele új sorkimenőt is de helyzet változatlan.Egyébb, hidegen is mérhető hibás alkatrészt nem találtam.
Esetleg eltérítő tekercs lehet a gond? Nekem sajnos ilyen nincs próbára.
Ez ügyben kérnék egy kis segítséget,melyet előre is köszönök!
József
Sziasztok:
Az ORION T2190 MTX TV-m megzakkant. Először középen egy vízszintes fehér csík keletkezett de hang
volt. KI-BEKAPCSOLÁS UTÁN SE KÉP SE HANG vízszintes csík sem.
Jelenlegi állapot: Bekepcsoláskor a LED világít /stand by állapot/. Távkapcsolóval való ki-be-
kapcsolás után csőfűtés és nagyfesz is van, de se kép se hang.A távkapcsolóval történő kikapcsoláskor a LED elalszik de a csőfűtés megmarad, tehát nem kapcsol ki.
Kimenő tápfesz 112-volt rendben. A panelen jelölt feszültségek rendben.
PROBLÉMA: a képcsőpanelen az R509 mérési ponton +12-volt helyett csak +0.22-volt mérhető és miért
marad meg a csőfűtés a távkapcsolóval való kikapcsolás után.
Segítséget előre is kösz: janosi
Már mindent megnéztem és nem jövök rá, aztán összepakoltam volt más amit csinálni kellett.
A tápját kompletten cseréltem, azzal is csak hallani, h. az megy és ennyi.
Sortranyó jó, sokszorozó jó, mnodulok jók, mit hagyhattam ki?
Van egy ORION T2930STX tv PT90 sasszé (02TA058N alaplapu) eredeti hibája a sorvégfokban
elégett a CD03-as kondi 2.2nF . Csere után EW. hiba átnéztem a Ew köri kondikat, tekercseket, STV9306IC-t minden jónak tűnik. Van valakinek valami ötlete?
