T. fórumozók.
Szükségem lenne egy ORION CTV (pontos tipust nem tudok)
Szines modulos 8programos sensoros SAA 1351 táv vevővel szerelt tv rajzára.
A táv vevő,és a programváltó rajza érdekelne.
Vagy ha valaki ponosan tudná melyik volt ez a tipus.
Talán gall,mór?
Köszönöm.
Sziasztok! Még új vagyok itt és nem tudtam hova írjak, remélem nem gond. Van egy Orion T2130-as tv-m és az a gondom készenlét van, indításra felvillan a zöld led a nagyfesz pityen egyet aztán semmi, megint készenlét.Sajna már megkoptak az ismereteim, kb 15 éve tanultam a szakmát és már nem igen vagyok benne. A nagyfesz tranyó kollektorán indításnál megjelenik a táp, azaz megpróbál, felmegy kb 30 voltig aztán visszaesik. Ezek után mit tegyek, kérem segítsen valaki. Köszönöm előre is.
Szeretnék segítséget kérni egy ORION T32-DLED felélesztéséhez. A hiba hogy nem indul, csak a készenléti led villog 5-öt kis szünet és újra és újra ez megy a végtelenségig. Ha minden is szoft hibára utal így egy DUMP-ra lenne szükségem. Használható tartalmat nem találtam sehol.
Alaplap: 17MB82-2
Kijelző: VES315WNDS-01
TÁP: 17IPS11
Előre is köszönöm.
Sziasztok.Már harmadikszor került hozzám ez a tv küzdöttem vele itt https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90-sasszival-kep-fueggoeleges-vonalain-vizszint-esen-zavarbizonyos és itt is https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2930-stx-s-flat-pt-90a-sasszival-e100251-sortrafo-helyetesitese Röviden az elöélete : Elöször zárlatos sorvég és sortrafo , ezeket cserélve müködik de nagyobb fényerönél vagy kontrasztnál vizszintesen instabilitás zavar volt a képen anmit akkor nem tudtam megszüntetni.Elvitték és igy használták . kb egy hetet ment majd visszahozták hogy megállt . Ujra sorvégtranzisztor és sortrafo csere most megszünt a vizszintes recés zavar , a tv müködik de nagyobb fényerönél vizszintesen megnö kb egy centivel a képméret, függölegesen is megnö de kissebb mértékben a függöleges képméret.Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne . Nem tudom a helyes renszerfeszültség értéket sem, mert a rajzon nem szerepel ...Lehetséges hogy ez a trafo is rossz lenne???? Eredeti Eldor trafot nem tudtam beszerezni csak a klonozott változatait.Ettöl eltekintve a készülék müködik , de szeretném mmegelözni a nagyobb bajokat mert ha megint feladja a harcot akkor kukában végzi.Valahol egyszer láttam itt a tanyán Fülesmestertöl egy leirást hogy hogyan ki kiszámolni a helyes rendszerfeszültség értékét de nem taláom sehol , ha valaki tudna egy kis utbaigazitást adni , jo lenne mert amig nem helyes a rendszerfeszültség értéke addig nem tudok tovább lépni ,,,meg aztán mi lehet az oka hogy ez a tv igy "eszi " a sortrafokat???Üdv dddemeter.
