Tisztelt Kollégák,
A fenti készülék hibája a tulaj elmondása alapján: Volt, hogy összeugrott a kép kb. 3 cm-es csíkra. Volt, hogy nagyobb volt, minden irányból. Volt, hogy kisebb. Aztán, egyszer csak leállt készenlétre.
Amit eddig tettem:
Sorvégtranyó csere. Ezek után szépen elindult (tökéletes kép- ill. sorméret), de a sorvég környékéről pattogás hallatszott, közben a képen nem volt változás. Kb. 5 perc üzem után kikapcsoltam a hálózatból, majd fél perc szünet után be. Készenlét volt, bekapcs, és a sorvégtranyó azonnal repült!
Sorkimenő + sorvégtranyó csere. A helyzet ugyan az.
Leterheltem próbalámpával a sortápot és járattam. Majd kikapcs, újra be. A sortáp tökéletes. Közben mértem a sorjelet is, azon sincs változás. A booster kondikon nincs repedés, forraszhibát sehol sem látni. E/ W tekercset, sormeghajtó-tekercset kivettem, átnéztem (nincs megégve), lábait átforrasztottam.
A fórumon találtam Pásztor kolléga leírását:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt90-sorkimeno-gond
Szinte kísérteties a hasonlóság, viszont ebben a készülékben nem szakadt az RV30. (Sajnos az általa említett fórumot, amiben előzőleg tárgyalták eme hibát, nem találtam meg...)
Olyan, mintha valami (tán' a sorvégfok környékén) miután bemelegszik a készülék, kikapcsolva majd újra be, már nem megfelelő értéket mutat... és ez okozza a sorvégtranyó tönkremenetelét.
Minden segítséget megköszönök!
Ez a készülék elég fura hibákkal került hozzám. A képméret vízszintesen 10-10cm-el kisebb, a menübe lépve a nyelveket össze-vissza váltogatta és keresésre csatornát sem talált.
A megoldást Fülesmester egy csatolmányában találtam meg, miszerint a hibát az STV9306 IC okozza.
Az IC-t cseréltem, igaz egy 11AK37-ből bontottam. A TV most működik, csatornák megvannak, a menü is rendbe jött de most E/W hibája van és a szervízmenüből sem állítható, vagyis nem reagál az állítgatásra.
Rossz volna a csere IC is? Ennek megállapításához kérnék segítséget.
A sortranzisztort kivéve(ST1803DHI) helyére 220/40W izzót téve a sortápfesz 116V. A sortápfesz ennél a készüléknél állandóan jelen van a többi tápfesszel együtt, kivéve a 8V, illetve 5V-ot ami indításkor jelenik meg az izzóval terhelve, ez rendben is van, minden tápfesz oké. A sortranzisztort vissza téve es indítva a keszüléket a táp leáll. A sortáp le megy majdnem 0-ra, majd vissza ál készenlétbe. A sortrafóról az összes elmenő tápot levettem(24V, 200V, fűtés) de semmi változás , nem tudommi terheli le ennyire. Rossz lenne a sortrafó?
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,sajnos a chassisát nem tudom,esetleg megsughatnátok,hibája a következő,bekapcsolom,hallom megyen a függőleges,megjelenik a magas is,de mikor,megjön a kép rögtön kikapcsol,gondolom a sugáráram utját kellene átnéznem,de nem tudom milyen rajzot keressek.
