Üdv urak!
Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját.
110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja.
Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is.
A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki.
Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat.
Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve.
Van ötletetek?
Üdv és köszi!
Halihó Mindenkinek!
Van egy CTV028 tip TV, hang hibával. A hangszóróból érdekes
susogó,sutyorgó hang hallatszik. Hangerőtől, csatornától
független. AV-n is hallom. A műsorhang rendben, alatta a sutyorgás
nagyon zavaró. Korábban sortrafó csere volt, más nem! Kérdeztem
régi kollegámat, mit mond erre. Azt felelte, hogy Ő is szivott
már ilyen hibával. Mikor megunta vele az agyalást, kicserélte
az egész modult és jó lett. Nem tudok modult cserélni, nagyon nem
is akarok, inkább meg kellene csinálni. Minden segítséget nagyon
köszönök. Szivesen fogadom a tippeket is.
Üdv! lhunyadi
Működik a TV, hang van, de bekapcsoláskor csak egyet villannak a háttér világítás Ledjei, és semmi kép. Próbáltam megvilágítani a kijelzőt, de így sem volt kép. Ekkor vettem észre a törött tekercset.
Mellékelek képeket. Van egy törött tekercs, de nincs kapcsolási rajzom. Tudtok segíteni, mekkora tekercs ez?
Ez a készülék nem indul el készenlétből, táp icét kellet nála cserélni, mást nem találtam benne, sorvégtranzisztor jó, tápfeszültségek : 7V, 7,5V , 10V , 100V, mi lehet gond, eprom nélkül sem indul el, proci adta volna be az unalmast? doksit milyet lehet letölteni, mert nem hasonlít egyik 11AK ra sem.
