Meggyűlt a bajom a címben szereplő tévével, és remélem, számíthatok szakértő véleményetekre! Ez az első tévém, korábban csak monitorokat javítottam.
Ha bekapcsolom, akkor nagyjából fél óráig lehet szabadon ki- és bekapcsolni az oldalsó gombjával és a távirányítóval. Ha nem kapcsolom ki, nagyjából ennyi idő múlva elmegy a hang, ekkor ha még kb. egy percen belül ki-be kapcsolom, visszajön és megy tovább, akár éjjel-nappal is nézni lehet. Egészen a kikapcsolásig, mert utána már nem lehet bekapcsolni, csak ha a főkapcsolóval lekapcsolom, és várok legalább fél-egy órát.
Kapcsolási rajzot sajnos nem találtam hozzá, de mintha a Sansui HDLCD-4212 hasonló lenne (ahhoz sincs). A kondik és a feszültségek jó állapotban vannak, legalábbis úgy tűnnek, csak a gyanús ágon mértem és cseréltem az elkókat. Átforrasztottam a tápot, így 5,7-ról 6 voltra felmászott a standby, de ez sem segített. A háttérvilágítás 28V (a HDLCD3200 kapcsrajzán 34V van, de ezt az ágat még nem ellenőriztem, csak szkóppal mindet, de nem volt egyiken sem nagy zaj).
Amikor "kiakad" a tévé, akkor az összes feszültség megjön, kivéve a TCON felé vezető 12V, mivel a main nem adja ki az indítójelét (EN), a szalagkábel azon lábán csak pár millivolt ugrál, de ha lehúzom, a main felől 3,2V-ot mérhetek. Ha ezt megadom a power panelnek, a táp persze bekapcsol. Ez a 12V és a 20V a háttér 28V-jából áll elő két ugyanolyan DC buck szabályzón (8105ql, DIP8). Kicseréltem őket, hogy kizárjam a hibát. Mindkettő jónak tűnik. Mivel a hang elment, megnéztem a kétcsatornás erősítőt (TDA8932, legalább adatlapja van), ekkor sleep módban van, de minden feszültsége (a 20V, ez még független is a nem lévő 12 volttól) megvan.
Már gondoltam arra is, hogy a Mediatek proci melegszik túl, érdekes módon kétféle hővezető pasztát is láttam rajta/mellette, pucolás után újrakentem, ez után üzem közben elfogadható volt a hűtőbordájának a hőmérséklete (kb. 40C). Mivel az a 12V engedélyezése közvetlenül bele megy, rossz forrasztásra is gyanakodtam, de mielőtt leszedném és újragolyóznám, szeretném, ha mondanátok pár tippet, hol nézzek még szét, amit esetleg kihagytam! Az összes kondi cseréje sanszos, de lehet, hogy egy félvezető hülyéskedik így, vagy mondjuk a RAM-ot is újra kell forrasztani? Az inverter és a TCON jó. Lassan kifogyok az ötletekből.
A segítségetek előre is köszönöm!
Egy kis Orion LCD T 16 S TV tápja a szekunder oldali shottky dióda zárlata miatt meghibásodott. Egy rajz kellene hozzá, mert van ellenállás, ami szétégett, és van egy IC 805 poz. számú, 6 lábú SMD IC, amiről szintén nem lehet leolvasni semmit, legalább a tipusa jó volna.
Mellékelek képeket is. A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett TV a következőt produkálja,hogy kicsi a kép.Előzmények,hogy a sorvégtranzisztor C-E lába között lévő kondenzátor elégett.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm.
Ez az általános tipus jelölésű Orion ami kínai belsővel készült a sasszén CV 9202H -A 39 látható.
Tudja -e valaki milyen táv jó hozzá?
Üdv.: Laci
