Szevasztok !
A készülék magától lépteti a csatornákat.A tasztot kiiktattam,eeprom újraírva.
A helyzet változatlan.
Az ügyfél szerint régebben(tavaly nyáron) is csinálta,aztán a hiba nem jelentkezett idáig.
Ötleteket szívesen várok.
Üdv.,ferenc.
A címbeli készülék az alábbiakat produkálja:
Fény van, kép-hang nincs. Folyamatosan váltja a csatornákat, ezt a tuner lábain váltakozó sávváltó és hangolófeszültség ütemes változásból, ill. a néha bevillanó változó csatornák képéből érzékelem. OSD ilyenkor nem látszik. A menü gomb nyomvatartásával, megjelenik a felhasználói menü, de az is folyamatosan ütemesen lép tovább. Tápfeszek rendben lévőnek tünnek. Taszt lehúzva, Processor key A ill. key B láb a levegőben esetén is változatlan a jelenség. A proci SDA5553 A019, jungle: M61208FP B. SDA, SCL folyamatosan dolgozik, eeprom csere nem segített. Gyanítom a procit, de ha valaki találkozott a jelenséggel, tanácsát szívesen meghallgatom.
sm itt elérhető:
http://elektrotanya.com/orion_t2128.rar/download.html
üdv!
Orion-BU 808DFI. csere után. csatorna váltásnál sípol a nagyfesz,és összeugrik a sorméret,ilyen dupla képpé vált,és sípol hangosan a nagyfesz. De van hogy rendesen vált csatornát,és minden rendben,és akkor szépen müködik minden. De egy másik váltásnál pl,ugyanugy sípil,és ugrik a kép. Kontakthiba nincsen. Bu808DFI-t meg 10 mikrót cseréltem benne,szokás szerint.
vmi tipp??
üdv.
sparco
Üdv Mindenki!
Meg vagyok én áldva ezekkel a véletlenszerű kikapcsolásokkal.
Most éppen egy fenti TV került hozzám, aminek a panelszáma 11AK56-4.
A tanyán lévő SM-ek között nem találtam ehhez hasonlítót, ugyanis ennek a tápja nem optós és a sorfokozati tápok közül az elvileg +8V és a +5v tápok azonosan +8V-ot szolgáltatnak, ami nem is csoda, hiszen a panelon lévő Zénerek (D635,D605) is azonosak.
A hibajelenséget a tápok felől nem tudtam eddig megfogni, mert azok állnak, mint a cövek, egészen a kikapcsolásig. Hálózati tápfeszek stabilak minden üzemi helyzetben. Amikor éppen kikapcsol, akkor a képcsőn a fény eltűnik és színes visszafutási csíkok jelennek meg egy igen rövid időre a képernyő közepén, ami ugyan a függ IC hibájára utalhat, de mivel nem egyértelmű a dolog, így tanácstalan vagyok. Visszakapcsolni a táp újraindításával lehet, de az sem mindig megy elsőre. Néztem a tippek között, hogy volt már egy ilyen jellegű hiba, ami a +8V-os táp időnkénti szakadásából ered, de itt nem szakad meg semmi. ...vagy én nem tudom mérni, mert olyan rövid idejű? Nem tudom.
Milyen ötlettel tudnátok ellátni esetleg?
Köszi
